changement poignée de porte exterieure Le sujet est résolu
aure12
Message par aure12 »
J'ai ma poignée de porte exteireure cote conducteur qui est raide.
Avez vous des conseils ou un tuto pour la remplacer?
A+
amaury
Re: changement poignée de porte exterieure
Message par amaury »
Pour le tuto je sais pas mais il faut retirer le cache poignée exterieur (generalement en alu poli ou noir)
TU devisse la vis derriere.
Puis il te reste une vis que tu trouvera dans le flan de la porte pres du joint.
othello87
Message par othello87 »
démontes ta poignée et regarde le mécanisme à l'intérieur, si tout est en place pas cassé....etc....= mets de l'huile pour cycles éventuellement. Si tu as du mal à ouvrir, ton soucis peut venir aussi de ta gâche de portière.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
aure12
Merci pour vos réponses.
C'est fait.
Attention, j'ai acheté une poignée neuve et elle ne correspondent pas tout à fait.
Il faut garder le vieux barillet.
A+
aure12 a écrit :Salut,
C'est fait.
A+
Normalement ce genre de pieces neuves ne posent pas de problemes en repros et chez vw si c'est neuf et bien pour le bon modele ca monte impecable ;)
