salut a tous
est ce que quelqu un pourrait m expliquer la facon pour demonter les coins en haut du pare brise ou vient se loger le crochet de la poignee de capote
demontage coins
fabou33
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 15#p472515
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: demontage coins
de mémoire c'est vissé sur le coté.
un cache obstrue la vis.
peut être faut il enlever le joint de frise, ce qui oblige à percer le rivet qui tient ce dit joint.
fabou33
- Année : 1984
Re: demontage coins
oui il y a un espece de rivet sur le devant et deux vis en dessous
mon soucis hors mis le rivet c est le cache plastique a enlever sans casser la petite pastille :enerve
- Version : Carat
Re: demontage coins
c'est bon, je me souviens comment l'enlever.
il faut que tu pousse au centre de la pastille, il y a un tenon pour serrer cette dernière.
ensuite tu tire ce cache en plastique,
enfin, tu a accès au vis.
cox 39
Re: demontage coins
Nicolas a écrit :c'est bon, je me souviens comment l'enlever.
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
fabou33
- Année : 1984
