Quelle est la meilleur solution pour déboiter deux tubes d'échappement complètements soudés par la rouille ?
Mon problème se situe à la jointure entre le collecteur et le silencieux intermédiaire.
Merci.
Déboiter 2 tubes d'échappement rouillés ?
enky
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
othello87
- Année : 1984
Re: Déboiter 2 tubes d'échappement rouillés ?
essayes déjà avec du dégrippant WD40
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
cox 39
par contre si çà ne se déboite pas tu n'as plus que la solution monster garage la disqueuse
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
othello87
- Année : 1984
cox 39 a écrit :par contre si çà ne se déboite pas tu n'as plus que la solution monster garage la disqueuse![]()
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
Timon
Sinon tu as la possibilité de chauffé...sa marche nickel par contre pas façile de chauffé sous la voiture!!!! Prudençe
enky
J'ai déjà essayé plusieurs méthodes sauf le chalumeau que je voulais aussi essayer mais le miens est vide pour l'instant...Timon a écrit :Sinon tu as la possibilité de chauffé...sa marche nickel par contre pas façile de chauffé sous la voiture!!!! Prudençe
...Les garagistes utilisent vraiment le chalumeau habituellement pour ce genre de problème ??
enky a écrit :J'ai déjà essayé plusieurs méthodes sauf le chalumeau que je voulais aussi essayer mais le miens est vide pour l'instant...Timon a écrit :Sinon tu as la possibilité de chauffé...sa marche nickel par contre pas façile de chauffé sous la voiture!!!! Prudençe
...Les garagistes utilisent vraiment le chalumeau habituellement pour ce genre de problème ???
oui, avec de l'experience tu peux meme decouper le premier tube sans abimer le deuxieme, sans chalumeaux, tu forcerais comme un malade avec tout ce qui te tombe sous la main et tu finirais par abimer les joint collecteur/col de cygne
