probleme injection Le sujet est résolu
onecab83
probleme injection
salut a tous
voici le probleme sur 1800 DX de 85 112cv,
il tourne sur 3 pattes, et impossible de monter ds les tours,
l'allumage est en bon etat( bougies, fils, tete ,doigt ), belles etincelles aux bougies,
circuit d essence neuf ( les 2 pompes et le filtre),
dernierement j ai demonter les injecteurs et les aient nettoyer au white,
quand je demonte les fils de bougies ca broute encore plus sauf au dernier cylindre
sachant que la tete, le doigt, les fils et les bougies sont neuf...
est ce que ca peut venir du doseur?????
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=435
Re: probleme injection
Salut . . . .
Cela pourrait venir du reglage de l'avance de l'allumage . . . . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
verifie aussi l'avance a l'allumage et la capsule a depression, ta durite est bien branchée sur ton allumeur?
francky255
J'ai eu le même soucis et c'était le doseur....quand je demonte les fils de bougies ca broute encore plus sauf au dernier cylindre
onecab83
merci pour vos reponses
mon probleme est vraiment situer au cylindre n4
je vais essayer de trouver un doseur pour voir
je vous tiens au courant
ps: cherche doseur sur region de toulon... merci
onecab83
bonjour a tous
suite a mon probleme...
j ai trouver la panne c est un injecteur
j ai demonter et laisser tremper dans du white...
au remontage je les ai inverser
toujour 1 qui ne marche pas... cool je les ai commander
et au redemontage PAF j en ai casser un......
j ai la haine!!!!!!!!!!
obliger de deculasser........
greg cab
- Année : 1988
david69009
Salut,tu as casser ton injecteur a quel niveau??
Pas possible d'enlever le collecteur d'admission et faire levier par la lumiere d'admission correspondante??
vyx
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
pas cool du tout ça ! Tu a peut être moyen de le récup par l'admission, je pense pas que le morceau soit passé par une soupape !
onecab83
salut a tous
et non pas possible par l admission
mais dans le fond c est pas grave
comme ca j en profite pour passer la culasse a la regle et refaire une bonne santer au moteur...
