prob. au remontage de la courroie de distribution
chris1100r
Message par chris1100r »
Bonjour a tous, j'ai besoin de vos connaissances et expériences :
Aprés le changement de ma courroie de distribution hier, j'ai redémarré la voiture et j'ai eu un soucis:
1) La courroie touchait la parroie interne du cache coté moteur. Je n'avais rien remonté des autres caches, c'etais pour faire un test avant remontage (et j'ai bien fait d'ailleur).
même en repositionnant la courroie sur le milieu des poulies (arbre, bielle et accessoires) elle est entrainé soit vers le moteur soit vers l'extérieur des poulies dés que je démarre.
Quel est votre avis ?
J'ai parcouru les différents forums et je n'ai pas trouvé pour autre réglage de tention que de faire un 90° a la courroie. Y a t'il une autre possibilité.
2) J'ai laissé tourné le moteur un peu pour voir et lorsque la courroie ne touche pas j'ai quand même un bruit (comme une tole qui vibre ) pensez vous que cela puisse venir de mon galet tendeur (cangé avec la courroie)
Je ne pourrai retourner a ma voiture que jeudi aprés midi et j'espere rouler avec jeudi soir ! si j'ai trouvé d'où viens le probléme ...
chris1100r
Re: prob. au remontage de la courroie de distribution
personne pour m'aider
Version : Carat
Message par Nicolas »
pour moi, tout est ok, dans la démarches
si tu n'a pas d'autre symptômes, remonte tout les caches, voir si le frottement est toujours là.
As tu tendu le galet tendeur du bon coté, comme la photo. :hein
C'est à dire dans le sens des aiguilles d'une montre, si tu fait dans l'autre sens, çà frotte au cache.
Je te joint un tuto pour changement de couroie, à toi de voir si tu as tout bien fait: ;)
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=179
chris1100r
Salut c'est sympa , j'me sens moins seul :dance
j'ai bien pris les infos sur le site et je m'en suis servis pour faire le changement, donc rotation et tension dans le sens des aiguilles d'une montre ...
le probléme c'est que je ne sais pas si je tend trop ou pas assez ... :?
je ne trouve pas normale que ma courroie se retrouve a l'extrémité avec un ou deux milimettres en dehors des poulies ... :nul
c'est la casse assuré donc je ne peux remonter que quand j'aurrai la solution :(
chris1100r
j'ai appelé "cox and car" (specialiste vw) a roubaix, d'aprés lui c'est du au galet, je vais remettre l'ancien cet aprém on verra bien
vyx
Message par vyx »
Oui normalement c'est le galet qui guide la courroie et évite qu'elle bouge de droite à gauche enfin je crois! Est ce que l'oublie de la rondelle élastique ne pourrait pas créer un décalage du galet donc de la courroie ?
chris1100r
la quelle des rondelles ?
vyx
Message par vyx »
Normalement tu a une rondelle ondulé qui est fournie avec la galet enfin moi j'en avais une, qui se place entre ton galet et l'ecrou, mais après lecture du schéma sous kate, ce que j'ai dis n'est pas possible enfaite ! :niet . ça aurait été possible seulement si cette rondelle avait été entre la culasse et le galet.
jam
Message par jam »
je pense que ta courroie est trop tendu; detends la et fait tes tours moteur
greg cab
Message par greg cab »
Une courroie de distribution trop tendue ca siffle . . . . . ;)
GIPP reprezent Image
chris1100r a écrit :j'ai appelé "cox and car" (specialiste vw) a roubaix, d'aprés lui c'est du au galet, je vais remettre l'ancien cet aprém on verra bien
ton galet n'est pas conforme ;)
chris1100r
AFFIRMATIF ! :crouge
Je ne me laisserai plus avoir :enerve
Hier en 30mn le calage et remontage distrib avec mon ancien galet et pas de soucis :maitre
du coup j'ai pu rentrer chez moi avec ma titine (décapoté bien sur :inlove: )
voila, cette histoire se termine bien sauf que je dois encore changer mon galet :mdr
Merci a tous
chris1100r
j'sais plus comment en le met en résolut :+1
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
chris1100r a écrit :j'sais plus comment en le met en résolut :+1
Tu dois éditer ton premier message, et modifier le sujet. ;)
Content que tu aies (presque) solutionner ton problème ... :sup
Est-ce que remonter l'ancien galet est dangereux, ou bien en faut-il absolument un neuf :hmmm2 ?
