purge circuit de refroidissement Le sujet est résolu
frednpdc
Message par frednpdc »
j'ai parcouru longuement les forums, pour purger correctement le circuit :
1/ je fais chauffer le moteur
2/ je debranche la durite inferieure
3/ j'ouvre le vase
4/ je rince le circuit avec le tuyau d'arrosage
5/ je rebranche la durite inferieure
6/ je mets le chauffage à fond
7/ je remplis le vase
8/ je demarre sans refermer le vase
9/ je laisse monter en temperature jusqu'au declenchement du ventilo
10/ je coupe et je mets à niveau
ai je bien compris ?
merci les amis de m'aider à entretenir ma jolie voiture, promis je mets une photo rapidement :oui
Re: purge circuit de refroidissement
frednpdc a écrit :j'ai parcouru longuement les forums, pour purger correctement le circuit :
3/ j'ouvre le vase
non tu debranches aussi celle du haut et la petite qui part de la pompe a eau et qui monte vers la pipe ;)
Jouef
Message par Jouef »
Moi je dis ca mériterait un petit tuto :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
Davios
Message par Davios »
Amener le moteur à la température de fonctionnement puis lui coller de l'eau froide avec un tuyau, je ne suis pas sûr qu'il apprécie le choc thermique. :hmmm2
Message par laurent.P »
Davios a écrit :Amener le moteur à la température de fonctionnement puis lui coller de l'eau froide avec un tuyau, je ne suis pas sûr qu'il apprécie le choc thermique. :hmmm2
et déja débrancher les durites chaude, tu vas le faire qu'une fois!!!! :oui
ca sert a rien de faire chauffer le moteur a temperature ;)
frednpdc
déjà, je vais pas me bruler c'est déjà ça :D
sinon le reste semble bon
merci à tous
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Ce qu'il faut faire :
1/ j'achète du G12 plus chez VW
2/ je debranche la durite inferieure et aussi celle du haut et la petite qui part de la pompe a eau et qui monte vers la pipe (dixit coolraver)
3/ j'ouvre le vase
3 bis/ j'ouvre le chauffage à fond pour vider le radiateur du chauffage.
4 bis/ je change le calostat (dixit lilou86) (fait gaffe en enlevant le calostat, tous le ldr sort à pleine vitesse, crois moi)
5/ je rebranche les durites
6/ je laisse le chauffage à fond
Et c'est parti pour un tour !!! :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86 a écrit : 9/ je laisse monter en temperature jusqu'au declenchement du ventilo
combien de temps :hein
le G12 de chez VW c'est cher, chez autobacs tu as du G12 déjà dilué et c'est pareil ;)
lilou86
à vrai dire tu peut sauter cette étape ... moi j'ai fais tourner un peu le temps que les bulles se casse et ensuite j'ai fait le niveau ... je suis aller rouler un petit cinq minute et j'ai refais le niveau... :demon
yanncox a écrit :le G12 de chez VW c'est cher, chez autobacs tu as du G12 déjà dilué et c'est pareil ;)
Est ce que c'est du vrai G12 ? car sur l'annonce du produit il y as marqué " type g12" ...!!!
Parce que sinon, chez VW le G12+ à baisser en prix, il est à 12.40€ le litre pur. donc diluer a 1pour 3 c'est pas non plus la ruine ... Et puis le G12+ à un bon goût !!! je le sait j'en ais pris plein la gueule en vidangeant le mien ...... :beurk :beurk :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3
**Image**Image
Black lilou : ICI
c'est bien ce que je pensais
j'ai fait tourner le caddy une 1/2 h l'autre jour et le voisin est venu voir si je n'étais pas écrasé en dessous :oops: :oops:
donc j'ai abrégé... :fumeur
Davios
C'est clair! :oui
D'autant que juste avant le déclanchement du ventilo, une partie du précieux mélange se barre sur le sol à gros bouillons. Et après, c'est reparti pour en remettre, et les poches d'air qui vont avec. :fk
Vanexx
Message par Vanexx »
comment je le sens de moins en moins mon délire de vouloir purger mon LDR ...
enfin surtout de vouloir changer mon radiateur et mon vase d'expansion :?
othello87
Message par othello87 »
punaise...moi je n'ai jamais pris toutes ces précautions ! :? :hmmm2 :(
c'est grave Docteur :hein :hein :mrgreen:
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
