[JB] Radiateur à moitié chaud Le sujet est résolu
cupraman
Salut à vous,
j'ai un soucis sur le cab mon mécano m'a adapté un gros radiateur avec vase séparé contrairement à l'origine mais j'ai un soucis :
le radiateur chauffe à moitié et le liquide ne fait pas le retour dans le vase par la petite durite ???
Radiateur naze vous pensez ?
Re: [JB] Radiateur à moitié chaud
le calorstat s'ouvre bien?
cupraman
J'ai pas regardé mais les durites en bas et en haut sont chaudes...tu penses que le calorstat pourrait produire cet effet, sachant qu'il est neuf...
simon
- Voiture : Golf 2
salut
si ton calorstat est bien ouvert et que ton radiateur est pas chaud partout : il doit etre très encrassé , voir a moitié bouché .
tente un nettoyage en le demontant et en faisant circuler de l eau avec un jet d eau puissant , tu peux aussi le remplir d eau melangée a des cristaux de soude et laisser agir (radiateur demonté)
GIPP reprezent
cupraman
Merci bruno...mais je crois que je vais pas m' :insult je vais direct le changer....simon a écrit :salut
cupraman a écrit :Merci bruno...mais je crois que je vais pas m' :insult je vais direct le changer....simon a écrit :salut
pense aussi a verifier si le retour sur le radia n'est pas boucher, c'est courant
cupraman
le retour c'est la petite durite du haut qui va vers le vase ?
cupraman a écrit :le retour c'est la petite durite du haut qui va vers le vase ?
c'est le teton ou se branche la durite sur le radia...
cupraman
ok merci à vous...j'ai commandé le radiateur, je vous tiens au jus.coolraver a écrit :cupraman a écrit :le retour c'est la petite durite du haut qui va vers le vase ?
à plus
Maintenant le radiateur est à moitié froid !!!!! :mdr
cupraman
non c'est bon radiateur changé et tout est bon...en fait il était bouché...
