problème électrico-mécanico-merdique
Fred51
Voiture : Golf 3
Message par Fred51 »
Salut à tous,
je vous explique mon problème: quand j'allume les phares de ma Golf, le tableau de bord se prend pour un sapin de Noël: les voyants s'allument, parfois tout s'éteint, bref le night club..
Je l'ai montrée à un mécano, qui a regardé succinctement. A priori les fils ont été pas mal trifouillés suite à un vol. Le plus grave est que la jauge de température ne semble pas fonctionner, d'où des incidences sur le moteur: le ralenti se maintient haut parce que la voiture ne se "régule" pas, le ventilo souffle rapidement. Le précédent proprio avait d'ailleurs déjà fait rectifier la culasse à 82000, preuve que le moteur chauffe. Le mécano se demande si le changement du bloc compteur ne résoudrait pas le problème, notamment si la température moteur fonctionnait à nouveau.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été confronté à un truc pareil ? Merci d'avance
Re: problème électrico-mécanico-merdique
Moi la fois ou j'ai eu ce problème, c'était la masse qui part de la batterie et qui était mal vissé sur le bloc de la boite à vitesse. C'est un peu difficile a voir car c'est sous la batterie.
Fred51
Voiture : Golf 3
Et tu avais exactement les mêmes symptômes, y compris l'incidence de la jauge de température sur le fonctionnement du moteur ?
Yvan's
Message par Yvan's »
a mon avis c est le faisceau qu il faut changer et pas le bloc compteur :?
Fred51 a écrit :Et tu avais exactement les mêmes symptômes, y compris l'incidence de la jauge de température sur le fonctionnement du moteur ?
En fait la masse touchait aléatoirement selon les secousses pendant le trajet, donc j'avais le compteur qui faisait comme toi.
De toute façon c'est facile pour contrôler, regarde sur le bloc de la boite à vitesse il doit y avoir une grosse masse tresser qui est vissé dessus.
Pour ma part le boulon n'y était plus, donc la masse se baladait sur le bloc de la boite à vitesse, il devait y avoir des étincelles, çà ma grillé le transmetteur de hall qui est un générateur d'impulsion sur le MFA.
ce n'est pas en changeant le bloc compteur que les problèmes moteurs vont s'en aller.
il n'y a aucune sondes dans celui-ci a part le transmetteur Hall si tu a le MFA.
Fred51
Voiture : Golf 3
Je pense aussi que c'est un problème de masse. Et pour le problème de ralenti qui se maintient haut à chaud, vous avez des idées ?
Je pense que tu devrais dabord réglé ton problème de sapin de noel, as tu vérifié la masse dont je te parle ?
Peut-être que çà va régler tout tes problèmes.
Tu crois pas ?
Fred51
Voiture : Golf 3
Ba j'espère, mais peut-être que je crois au Père Noël... :mdr
ricodagno
Message par ricodagno »
:plusun pour un problème de masse.
