problème sur ma golf 1 cab 1800carbu de 91 Le sujet est résolu
craspint
Slt a tous j ai un problème a ma golf cab 91 1800carbu j allume toujours ma voiture 10 min avent d aller travailler elle tourne sans problème mes depuis hier des que je démarre avec et que je roule +ou- 1km elle commence a faire des rater comme si plus d essence de plus en plus jusque au moment ou elle s arrête la j attend une 10ene de seconde je la redémarre et ses reparti pour 500/600 m et ça recommence pourriez vous m aider merci .
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: problème sur ma golf 1 cab 1800carbu de 91
plusieurs point à verifier !!
bulles d'air dans le circuit d'essence = prise d'air sur la semelle ou sur des joint , circuit d'essence boucher (vérifier le fond du réservoir et la crépine) et déboucher le réseau si nécessaire, une des durites de dépression débrancher ou craquer (donc prise d'air).....etc....
Fait une recherche sur le fofo avec le module recherche, il y as des tas de réponse à comment faire tous cela, parce que là y en as une tartine à t'expliquer.....
Si tu as pas l'habitude de mettre les mains dans le moteur, tu va galéré un peu .... le mieux et d'aller voir Mr le mécano ...
vérifie déjà ces points là !!
cox 39
salut tu peux déjà regarder au niveau de la crépine qui est dans ton réservoir si çà c trouve tu as de la merdouille au fond ! fais déjà çà et après tiens nous au courant
lilou tu as été plus rapide que moi pour la réponse mais pas grave j post quand meme çà fait avancer le zinzin
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
lilou86
cox 39 a écrit :salut tu peux déjà regarder au niveau de la crépine qui est dans ton réservoir si çà c trouve tu as de la merdouille au fond ! fais déjà çà et après tiens nous au courant
craspint
Ok grand merci je vérifie et je vous tiens au courant
craspint
Slt a tous j ai fais ce que vous mavier dit et c t bien la crépine du réservoir toute bouchée je l ai déboucher souffler remit et changer le filtre essence du moteur dans la foulée et c reparti impec et un grand merci !!
lilou86
De nada !!! tu en as profité pour regarder le fond de ton réservoir voir si il était pas trop dégueulasse ???craspint a écrit :Slt a tous j ai fais ce que vous mavier dit et c t bien la crépine du réservoir toute bouchée je l ai déboucher souffler remit et changer le filtre essence du moteur dans la foulée et c reparti impec et un grand merci !!![]()
othello87
- Année : 1984
lilou86 a écrit :De nada !!! tu en as profité pour regarder le fond de ton réservoir voir si il était pas trop dégueulasse ???craspint a écrit :Slt a tous j ai fais ce que vous mavier dit et c t bien la crépine du réservoir toute bouchée je l ai déboucher souffler remit et changer le filtre essence du moteur dans la foulée et c reparti impec et un grand merci !!![]()
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
craspint
Ha oui mes bien sur g nettoyer le réservoir !!!!
cox 39
content de t'avoir ( pardon que nous avons )dépanné
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
lilou86
Pour une fois que je peut aider au lieu de raconté des gauloiseries !!
- Jantes : BBS RS
:oui c'est vrai! t'es souffrant????lilou86 a écrit :Pour une fois que je peut aider au lieu de raconté des gauloiseries !!![]()
sinon autour du réservoir, il y a une petite prise d'aire en forme de trompette qui parfois se bouche, il faut aussi penser a la déboucher,
c'est aussi comme ça :oui
lilou86
NON !!! tiens pour te rassurer .... trou du LUC .....laurent.P a écrit ::oui c'est vrai! t'es souffrant????lilou86 a écrit :Pour une fois que je peut aider au lieu de raconté des gauloiseries !!![]()
tu vois je suis en pleine forme .
