Problème gonflage pneu problème valve jantes BBS Le sujet est résolu
Californication
Salut je vous expose mon problème j'ai des jantes BBS RM refaites à neuf. L'ancien proprio les as refaites. Seulement voilà pour l'avant avec un voile de 0,5" les valves sont trop courtes ! Du coup je ne peux pas enfiler l'embout de gonflage pour faire la pression des pneus..... Existe-t-il un moyen de prolonger la valve?
merci pour vos réponses
Re: Problème gonflage pneu problème valve jantes BBS
J'y connait rien mais je suis tombé sur ce post par hasard et j'ai pensé a toi.
Si çà peut te servir.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =7&t=15915
Californication
- Jantes : BBS RS
dans les centres auto, ils en ont des valves invible, c'est propre :oui
tu enlève le capuchon, tu y vis ta valve et tu gonfle!
ensuite tu démonte et hop! ton capuchon...
Californication
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
la valve invisible, lorsque tu veux claquer tes pneus en flanc tendu, c'est la misère.
de plus ça engendre toujours quelques fuites.
- Jantes : BBS RS
j'en connais sur tes classic qui ne fuient pas
- Version : Carat
Californication a écrit :Salut je vous expose mon problème j'ai des jantes BBS RM refaites à neuf. L'ancien proprio les as refaites. Seulement voilà pour l'avant avec un voile de 0,5" les valves sont trop courtes ! Du coup je ne peux pas enfiler l'embout de gonflage pour faire la pression des pneus..... Existe-t-il un moyen de prolonger la valve?
en tout cas, sans photos, je vois pas.
j'ai des voiles en 1" et des valves courtes, je fais la pression à chaque sortie.
Californication
- Jantes : BBS RS
en éffet
avec un petit bout comme ça tu ne vas pas
bien loin...
bien loin...
jam
est tu sur que ton ecrou qui sert ta valve sur ton voile est asse serré ? sur mes rm j ai des valves courtes et je n ai pas se souci!
il existe des rallonges qui sont montés en poids lourds ou utilitaires sur des roues jumelés sa se monte et se demonte sans problemes
Californication
jam
c est une rallonge en flexible male/femelle tu peut trouver ca dans les centre auto AD ou du meme genre ou dans les garages poids lourds ou utilitaires
Californication
j'ai trouvé ça vous en pensez quoi ?
http://www.auto-technique.fr/tuning/1-a ... 14138.html
ceci si je change ces valves par des plus longues combien cela me couterait il ?
- Version : Carat
Californication a écrit :j'ai trouvé ça vous en pensez quoi ?
ça ne va pas ton embout.
si tu veux une rallonge, va dans un mag' de pneus PL.
