Problème gonflage pneu problème valve jantes BBS Le sujet est résolu
Californication
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: Problème gonflage pneu problème valve jantes BBS
tu aurais habiter à coté de chez moi, je t'aurais dit un nom,
mais là c'est dur.
mais là c'est dur.
Californication
je vais chercher ça merci mais sinon changer les 2 valves me couterait combien ? et ça se trouve où des valves pour les BBS....
jam
tout simplement chez vw mais elle sont pas donné par contre j ai vu je croit sur golfoo que chez renault il faisait des valves metalliques quasiment similaire qui sont deux fois moins chers...
il y a aussi les revendeurs de voiles et autre pieces bbs via ce site ou d autre forum qui ont ca...
La Cave
- Jantes : BBS RS
Sinon tu fais comme moi, tu ne met pas de valves !!!
elunicoyanki
jam a écrit :tout simplement chez vw mais elle sont pas donné par contre j ai vu je croit sur golfoo que chez renault il faisait des valves metalliques quasiment similaire qui sont deux fois moins chers...
parcqu'il faut des valves spé sur bbs??Moi sur mes tramont c'est des valves universelles...
Californication
pas de valve ? :shock: comment fais tu pour les gonfler alors ?
La Cave
- Jantes : BBS RS
Valves a l'intérieur de la jante
Eh oui c'est la galère a gonfler mais si tu travaille bien sur ton étanchéité tu n'auras aucun soucis de dégonflage... :yeux . Et en contrepartie c'est plus joli, ca fait son petit effet et au niveau de l'entratien du voile c'est parfait puisque tu ne fais plus le tour de la valve quand tu passes ton produit :oui
Californication
yep toujours est il que je n'ai pas trouvé ;-( la merdassss
- Jantes : BBS RS
-->décheterie :oui
elle est où la tienne
