salut a tous!
je vien vous demandez de l'aide j'ai un golf cab de 84 1.8 GLI kjet de type DX et il chauffe vraiment tres vite au ralenti au bou de 10 minutes le moteur est bouant et si je met mon bouchon de bocal mes durites montent en pression...
j'ai deja refait pas mal de purge mais rien y fait j'ai mi pompe a eau calorstat radiateur durite toute mes sondes et mon bouchon neuf et ma culasse est rectifié et eprouvé mais rien y fait...
je suis perdu ne voi pu de quoi sa peu venir !
sinn sur le moteur en general j'ai aussi changé mes segment mes coussinet de villebrequin ma pompe a huile sur ma culasse les guides 4 soupapes d'echappement joint de queue rectifiage nettoyage eprouvage et siege refait...
help je suis en etude de mecanique et la je ne vois pu alors si des fois sa vous la deja fait ou bien un pro de golf one car moi je commence dans ce domaine...
moteur dx qui chauffe Le sujet est résolu
michel84
michel84
Re: moteur dx qui chauffe
refait une purge en mettant ton vase d expention en hauteur ta peut etre une bulle d aire !
cox 39
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
michel84 a écrit :salut ton retours radiateur ...vase a expention se fait il?
manu.k
salut
ton moteur est bouillant mais la sonde de temperature te dit quoi au tableau de bord
ton ventilo enclanche?
a tu purgé ton circuit avec le radiateur habitacle ouvert a fond?
ATTENTION
2 CHOSES DIFFERENTES
1-si tes durites montes trop en pression soit c'est ton bouchon de vase d'expension qui deconne soit c'est ton joint de culasse
essai avec l'ancien bouchon
2-si tu monte trop en temperature il faut voir mais si tu a mis a neuf il va falloir verifié point part point
bon courage
ATTENTION
bon courage
francky255
Et pourquoi pas un allumeur mal calé? :hmmm2 Trop d'avance fait chauffer l'ensemble à cause des contraintes mécaniques.
manu.k
oui un allumage mal calé fait chauffé :oui
mais PIKOUIK ne parle pas de probleme de demarrage, de monté en regime, de cliquetis a voir :hmmm2francky255 a écrit :Et pourquoi pas un allumeur mal calé? :hmmm2 Trop d'avance fait chauffer l'ensemble à cause des contraintes mécaniques.
