[RESOLU] Trou dans plancher Le sujet est résolu
trixel
Bonsoir tout le monde.
Je viens d'acheter mon cab, et la première chose que j'ai fait c'est enlever les sièges baquets que l'ancien proprio avait mis. Le problème c'est que maintenant j'ai 16 magnifiques trous dans mon plancher, pratique pour l'aération mais pas top pour la corrosion. Est-ce que vous auriez un produit à me conseiller et une technique pour l'appliquer.
L'autre problème, c'est que les 2 sièges d'origine une fois remontés basculent un peu dans les virages (encore plus celui du passager mais il manque le guide en plastique que je vais acheter). Si vous avez des infos la dessus ce serait cool.
Enfin, j'envisage de changer la moquette qui est en mauvais état, j'ai vu des thermoformée sur mecatech, mais est-il possible d'acheter sois-même sa moquette et quels produits utiliser.
Merci pour toutes infos
Maxime
Maxime
Modifié en dernier par trixel le mar. juin 15, 2010 10:08 am, modifié 1 fois.
elunicoyanki
Re: Trou dans plancher
bonjour, as tu des photos??
Sinon à part faire boucher les trous par un carrossier qui te soudera une plaque je ne vois pas 36 solutions!!
jo golf cab
- Voiture : Golf 4 cabriolet
oui ou changer le plancher mais c est plus facile a dire qu a faireelunicoyanki a écrit :bonjour, as tu des photos??
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
tonight06810
- Voiture : Golf 3
j'ai vu sur le forum passion scirocco, yanncox, modo ici, avait rebouché des trous dues aux differentes plaques mineralogiques
demandes lui, on sait jamais, et c'est son métier
- Voiture : Cox
Merci tonight, jsuis là
Pour les trous, un simple bouchonnage au MAG, un ptit meulage/disquage et finition.Attention à bien reprotéger la carrosserie avec de l'anti-corrosion.
trixel
pour les photos, je vais faire un check up complet de la voiture, j'aimerais bien la rendre nickel (y'a du boulot), mais dès que j'en ai je les mets. Sinon désolé de mon ignorance mais c'est quoi le MAG ?
jo golf cab
c est comme le mig mais le gaz change
- Jantes : BBS RS
il faut que tu te trouve une bonne rustine et la faire souder a la place de ton trou
trixel
En attendant mieux j'ai posé de la laine de verre avec de la résine. C'est long et chiant mais ça protegera un minimum
