capote qui ferme plus Le sujet est résolu
cloce
salut
aujoud'hui il a fait beau ,donc j'ai fait tombé la capote
mais ce soir au moment de la refermé et bien pas possible ( c'est une manuel )
elle ne se leve pas, j'ai forcé un peut et la j'ai entandu un bruit de feraille claclé.
du coup ,elle c'est levé un peut, mais a mis chemin elle ne voulai plus avencé. je peut plus la desendre et plus le leve.
qur ce pas t'il, je pence a un bras qui est tordu???
comment demonte pour voi ça??
cloce
Re: capote qui ferme plus
salut
donc c'est bien un bras coté conducteur qui est vrié :enerve
comment demonte l'armature ???
pour change le bras
pour change le bras
- Voiture : Cox
Ton vérin de capote a plié??Si oui, faut dégrafer le ciel de toit et là au aura accès à ton vérin.Par contre il te faut le changer car tu ne pourra pas le redresser
cloce
j'ai regarde et c'est le bras qui est plié (pas le verin )
et du coups je peut plus la fermé et elle s'ouvre pas a fond (jai un coté plus haut que l'autre)
ce que je veut savoir c'est si ont peut coupée les axe et les remplace par une vis ???
(si oui qu'elle vis)
ou si il faut changer l'armature complet?? ( qui dit armature dit ciel de toit et tout )
ma capote est hs je la fait change dans 4 semaine, donc il faut que je répare ça rapidement
cloce
cote conducteur le bras tordu
Uploaded with ImageShack.us
cote passage le bras droit
Merci a+
Merci a+
cloce
alors ont peut metre des vis ou pas ???
j'ai pas envie de change l'armature car il faut tout demonte le ciel de toit
pour demonter et remonte le ciel de toit, il faut quoi comme outil ( type de colle, type d'agraf ....pour tout prévoir)
- Jantes : BBS RS
perceuse et rivets et du soin, c'est a dire faire attention de ne pas le déchirercloce a écrit :alors ont peut metre des vis ou pas ???
j'ai pas envie de change l'armature car il faut tout demonte le ciel de toit![]()
:hmmm2 colle aussi mais là ou tu vas tu devrai pas en avoir besoin normalement...
cloce
oui je vois ce que tu veut dit
mais c'etait avant le drame ( armature tordu)
c'est sur, que le plus simple, est que c'est des pro qui change le ciel de toit
je vois ce week si je peut redresse l'armature (donc pas a changer le ciel de toit ) ou si il faut la changer l'armature
j'ai une armature en stock, mais il faut changer le ciel de toit, et c'est ça le probleme :insult
la voiture est imobilisé :enerve , du coup je roule en combi
a+
a+
- Jantes : BBS RS
fais comme tu peux
cloce
tu la deja fait changer un ciel de toit
le demonter et le remonter ??
- Jantes : BBS RS
mais il faut déposer ta capote pour y accéder
