Bruit étrange du tableau de bord Le sujet est résolu
aymericbordelais
Message par aymericbordelais »
A botre avis, d'ou vient ce bruit ?
http://www.youtube.com/watch?v=mbKL5f4DCqU
oggy
Re: Bruit étrange du tableau de bord
Message par oggy »
Je dirais qu'il s'agit du compteur de vitesse et donc kilométrique... Il fonctionne ?
aymericbordelais
oggy a écrit :Salut,
Oui, tout à l'aire de fonctionner normalement !
jo golf cab
Message par jo golf cab »
salut ca me la deja fait :oui c est chiant :mdr c est ton cable de compteur qui est mal enclenché ;)
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
aymericbordelais
jo golf cab a écrit :salut ca me la deja fait :oui c est chiant :mdr c est ton cable de compteur qui est mal enclenché ;)
Comment on accède à ce cable ?
golfistedu79
Couleur : LK1D Jaune Jasmin
Message par golfistedu79 »
moi aussi cela me la deja fait mai dans mon golf 2 :D et c'est super :enerve :mdr moi j'avais démonter le devant du tableau de bort pour y accéder et retirer le compteur et après tu t'amuse avec tes petit doit a la remettre :mdr
VW one DAY VW ALWAYS...
jo golf cab
bein tu enleve le compteur et le cable est fixé derriere ;)
aymericbordelais
jo golf cab a écrit :bein tu enleve le compteur et le cable est fixé derriere ;)
J'aurai jamais cru !
fabou33
Message par fabou33 »
tu leves toute ta facade du tableau de bord et si ta pas de gros doigt tu peux y acceder sans demonter ton compteur en general il se clips derriere le compteur
aymericbordelais
fabou33 a écrit :tu leves toute ta facade du tableau de bord et si ta pas de gros doigt tu peux y acceder sans demonter ton compteur en general il se clips derriere le compteur
Lever la façade ????
fabou33
desole je voulais dire enleve
aymericbordelais
fabou33 a écrit :desole je voulais dire enleve
Enlever la façade ?
Comment on fait ????
fabou33
tu enleves les boutons de chauffage, ton autoradio,les deux caches des interrupteurs a gauche et au centre,tu prends un tournevis cruciforme, tu as normalement 5 vis a enlever (en bas a gauche, au milieu, en bas a droite et 2 en haut niveau du compteur), ensuite tu peux enlever la facade en debranchant aussi tous les interrupteurs.
ensuite tu glisse ta mimine cote gauche et tu arriveras a chopper le cable du compteur, tu le pousses bien en direction du compteur pour qu il se clipse bien tant que tu y es verifies qu il soit bien enclenche.
aymericbordelais
fabou33 a écrit :tu enleves les boutons de chauffage, ton autoradio,les deux caches des interrupteurs a gauche et au centre,tu prends un tournevis cruciforme, tu as normalement 5 vis a enlever (en bas a gauche, au milieu, en bas a droite et 2 en haut niveau du compteur), ensuite tu peux enlever la facade en debranchant aussi tous les interrupteurs.
Je fais ça très vite.
Merci pour l'explication, ça a pas l'air très compliqué !
fabou33
non pas du tout
tu es d ou au fait
Retourner vers « Habitacle »
