montage bouton vitre électrique Le sujet est résolu
jeromio242
Re: montage bouton vitre électrique
Message par jeromio242 »
minestrod a écrit :bonjours a vous , j ai lu votre petite converssation fort interressante d ailleur !! bon moi ce qui me concerne le plus , c'est que j ai mon moteur de vitre electrique qui es hs, et j essaie d en trouver un mais rien du tout, avais vous peut etre cela en stock ou pouriez vous m aider a me degotter cela ? pour info c'est le moteur de vitre electrique gauche coter conducteur . bon ben merci et bonne chance pour ton montage , byecab !!!
specialement moi je n'ai pas de piece mais si je tombe la dessus je te previen :hmmm2
fabou33
Message par fabou33 »
je viens de t envoyer l annonce que je t parle en mp
jeromio242
merci je l'appel de suite
merci :+1
mais c'est bizarre les branchement non ??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
fabou33
ca j en sais rien moi je suis encore a la manivelle :D
jeromio242
fabou33 a écrit :ca j en sais rien moi je suis encore a la manivelle :D
:mdr3
ju_
Message par ju_ »
jeromio242 a écrit :merci je l'appel de suite
merci :+1
C'est pas sa le branchement d'origine...
Sa ce sont des boutons type glace éléctriques adaptable comme j'ai une de mes MK1... (ceux de Ebay par exemple)
jeromio242
compliqué ou pas a mettre sur nos cabby ??
cabman56
Message par cabman56 »
Essayes de trouver une passat 35i phase 1 en casse avec VE! Tu oras le support conducteur avec 2 boutons et le support passager avec 1 bouton... Après pour le faisceau, soit tu le fait toi-même (6 ou 8 fils par boutons quand même), soit tu prends celui de passat mais chiant à démonter car le boitier de VE se trouve sous la banquette arrière et pas sous le TDB comme le cab! Mais la dernière solution me parait la meilleure!
jeromio242
6 ou 8 fils moi j'en ai que 5 par bouton ????.
et c'est lequel passat ??
cabman56
Oui ptet 5 fils alors, je m'en rappelle plus trop!
La passat 35i phase 1 c'est ça:
jeromio242
merci je vais aller regarder ca
cabman56
Le boitier relais se trouve sous la banquette, les boutons dans les portières... Le faisceau sera plus long, et surtout chiant à enlever de la passat! Mais bon, quand on veut quelque chose de propre! :oui
jeromio242
cabman56 a écrit :Le boitier relais se trouve sous la banquette, les boutons dans les portières... Le faisceau sera plus long, et surtout chiant à enlever de la passat! Mais bon, quand on veut quelque chose de propre! :oui
oui c'est clair :mdr
