Problème électrique qui persiste =( Le sujet est résolu
SebooCab
Salut tout le monde, voilà j'ai un petit souci avec mes clignotants et warning, je m'explique !
Quand j'ai acheté la voiture les clignotants ne fonctionnait pas mais les warning oui. J'ai donc changé le relai de la central clignotante ( le N"21) mais pas de changement les warning fonctionne toujours et mes clignotants non ...
Et hier après mettre très mal garé en warning(...), je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus :s
Par contre mon bouton reste vert allumé au tableau de bord !
Que faire ??
Merci d'avance.
Que faire ??
Merci d'avance.
- Jantes : BBS RS
Re: Problème électrique qui persiste =(
salut
tu as vérifié ta masse au niveau de ta boite a fusible?
fabou33
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 15#p472515
SebooCab
Humm pour info je suis très mauvais... Elle est ou la masse Laurent.P :s ?
Je pense pas que sa sois le bouton warning puisque avant il fonctionnait et maintenant j'ai ni clignotant ni warning.... mais je vais jeter un œil
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
J' opterai pour la masse, mais il est possible que cela vienne du bouton warning, ou même de ton commodo. :oui
SebooCab
Oui j'ai un ami mécano qui ma dit que sa pouvait venir de mon commodo, mais pour vérifier la masse j'aimerai bien savoir ou elle est :P
Mdr.
Mdr.
- Jantes : BBS RS
et ta batterie est suffisament chargée?
j'ai eu le cas sur mon caddy, la batterie n'était pas assée chargée et la centrale "collait".... :yeux
SebooCab
Alors la tu m'en pose une colle je vais vérifier
Mais logiquement en roulant elle se recharge cette bête la donc ca devrait fonctionner
- Jantes : BBS RS
oui mais, un coup de chargeur des fois ça ne fait pas de mal
SebooCab
HELP ME !!!
S'il vous plait y a t' il un spécialiste en la matière....Problème vraiment lourd quand même j'aime bien savoir que les gents voit ou je vais !
:insult
:insult
vwman9513
moi aussi j ai ce pb depui de weekend, donc si quelqu un as des idées ca serait cool
- Jantes : BBS RS
d'ici pas facile de voir,SebooCab a écrit :HELP ME !!!
:insult
je te donne des conseils, a toi de te pencher dans ta voiturte et regarder...
SebooCab
T'inquiète pas des cette aprèm j'ai la tête dans la voiture
Pour la batterie j'ai mis en charge et après je vais regarder le bouton du warning mais pour la masse si je sais pas ou elle est je peux pas regarder
fabou33
- Année : 1984
pour ton bouton ca peux etre soit le bouton en lui meme qui ta lache ou l ampoule c est ce qui m est arrive et mon voyant restait allume
SebooCab
Et tout sa pour un bouton ?
Ça empêcherai le bon fonctionnement de mes clignotants et des warning ?
Vraiment crazy :P
Vraiment crazy :P
