Quelle barre antiraprochement ??? Le sujet est résolu
mimi71
Message par mimi71 »
Salut, j'aurais voulu savoir quelle barre il faut pour un moteur carbu ? J'ai vu qu'il en existe en section "carré" et d'autre "rond" réglable. Merci de m'éclairer !!! :D ;) :hein
othello87
Re: Quelle barre antiraprochement ???
Message par othello87 »
Il faut que ton modèle de barre supérieure, monte assez haut pour pouvoir passer au dessus de la boîte à air.
Donc cela à regarder en priorité : les modèles pour Golf GTI et autres injection ne conviennent pas :niet
Après, rond ou carré,c'est une question de goût. Il faut éviter surtout les barres "réglables" à bas prix qui sont des gadgets à visée uniquement esthétique.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
mimi71
La mienne,c'est un 1.8 l carbu donc je met quoi ???
othello87
mimi71 a écrit :La mienne,c'est un 1.8 l carbu donc je met quoi ???
ben une barre pour carbu ! :foldingo
othello87
cherchez un peu les gars...
http://www.mecatechnic.com/Barres-anti- ... S-BAR-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
:fumeur
mimi71
Je vais téléphoer à "mécatechnic " car j"en ai trouvé une chez eux, mais il n'y a pas marqué si s'est pour carbu ou injection !
Message par laurent.P »
la raceland du haut est bonne pour les carbu et en plus elle passe bien au dessus du bocal de LDR
merci tonton :demon
mimi71
laurent.P a écrit :la raceland du haut est bonne pour les carbu et en plus elle passe bien au dessus du bocal de LDR
merci tonton :demon
C'est celle que j'avais vu. Merci ...
jeromio242
Message par jeromio242 »
ben moi j'ai fait la mienne avec un pote du fofo et pas mal bien solide asser belle et efficace mais ci c'etait a refaire je le ferai pas car c'est asser galère :enerve
merci tonton :demon
sinon, demande a Virka, il a une ronde réglable qui ne va pas sur soin modèl injection je crois ;)
Dom10
Message par Dom10 »
Salut
Petite question en passant:
Qu'elle est l'utilité d'une barre sur nos cab, le châssis est déjà suffisamment rigide de plus en cas de chocs ça va déformer les 2 côtés ensemble.
Est-ce purement esthétique ou il y a une utilité concrète.
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Sur un cab en configuration d'origine au niveau suspension, purement esthetique ... surtout la supérieure ...
Sur une auto rabaissée, tu modifie les contraintes imposées à ta caisse, notamment au niveau des têtes d'amortisseurs.
Une inférieure ne fait pas de mal non plus, dans ce cas là .
othello87
reuche a écrit :Sur un cab en configuration d'origine au niveau suspension, purement esthetique ... surtout la supérieure ...
:plusun
Version : Carat
Message par Nicolas »
Dom10 a écrit :Salut
quand je lis ça, je rigole bien.
je pense que tu ne te rends pas compte comment le châssis est souple.
comme reuche, la supérieure esthétique si pas rabaisser.
l'inférieur est a monter pour voir la différence et là, tu ne l'enleverra plus....
jeromio242
moi je sais que c'est super au niveau conduite car en -3 ca vire a plat et la caisse est plus precise je trouve
