Problème de hauteur Le sujet est résolu
deudeuch36
Problème de hauteur
Bonjour a tous; Suite a l'achat du cab, et ayant des problème par rapport au pneu (ca frotte), j'ai changé les suspensions par des neuves en ayant un rabaissement.
Seulement voila, j'ai encore le problème que ca touche. Du coté ou ca touche je ne peux meme pas passer ma main entre l'aile et le pneu, et de l'autre coté, ca passe sans problème. J'ai vu aussi au niveau des tiges fileté, qu'il y en a une ou il y a 2 tours d'écrou en plus (donc tige fileté plus longue) du coté ou ca frotte.
D'ou cela peut-il bien venir, car c'est chiant
deudeuch36
Re: Problème de hauteur
Voici donc les photos :
Vue général de l'avant
Roue gauche :
hauteur par choc a gauche : 14cm
vue de la tourelle de suspension :
Vue a droite :
vue de la roue (c'est proche lol ...)
hauteur pare choc (13 cm)
vue de la tourelle de suspension coté droit
Roue gauche :
Vue a droite :
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
les hauteurs de coupelles sont pas différentes?
dans tous les cas, vu le rabaissement que tu as, les barre anti-rapprochement devrait être déjà installées.
- Version : Carat
et vu l'etat des pneus, je ne roulerais pas comme ça.
tu est sur qu'ils sont OK et de même dimensions?
deudeuch36
Pour les pneus, ils sont identiques, le droit est comme ca, car ca frotte dans l'aile, et a force ca bousille le pneu, c'est limite si je peux la sortir, car ca frotte tout de suite.
Je viens de vérifier mes hauteurs de coupelles et j'ai 11mm partout.
Je crois bien que je vais devoir démonter tout ca et verifier si mes suspensions font la même hauteur, sinon, il y a un sens au niveau amortisseurs?? c'est a dire le décrochage pour le ressort ce trouve a l'avant ou a l'arrière??
Pour le rabaissement, en faite ces suspensions été livré avec l'auto mais non montés, mais pas de barre anti-rapprochement. Je vais voir pour en acheter une. Sinon, j'ai eu aussi deux silent bloc, c'est pour la barre anti-roulis??
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
salut j ai une idee un peu folle mais elle penche du cote ou est le moteur ??? non....
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
deudeuch36
Oui, c'est ca le cm qui me manque est du coté support moteur. (donc coté distri).
Ce soir je démonterais les deux suspensions, et les mettrais cote a cote, voir s'il y a différence de hauteur. Je vais voir pour les inverser également.
Si vous avez d'autre info, n'hésitez pas.
Le parallélisme n'a pas d'incidence sur la hauteur, car le parallélisme est en faite le pincement ou non des pneus en regardant en face de l'auto. En faite il faut re-régler le carrossage suite a un changement des suspensions.
Sinon, pour la hauteur différente de la tige fileté, je sais pourquoi, donc ne pas le prendre en compte
Sinon, en regardant sur des sites internet, je crois que c'est un kit mecatechnic
deudeuch36
Bon, je suis rentourné sur l'auto, j'ai remis mes jantes d'origine, ca frotte légèrement, normal car j'ai -1cm sur cette roue. En prenant les mesures, je vois également qu'a l'arrière gauche, elles est à +1cm, docn l'auto est complètement bancale.
Puis je veux également résoudre mon problème de pompage l'auto réagis comme si mes amortisseurs été naze. J'ouvre mon coffre, et je vois 2 grandes tiges qui dépasse.Je pense qu'il me manque donc des pièces dans le kit. Pour réparer cette bétise, je vais re-démonter mes suspensions pour tout remettre comme il faut.
deudeuch36
bon suspension a ressort effectué, remplacement des jantes, par celle d'origine effectué. Maintenant ca roule mais il me manque toujours le cm en moins. SI je l'aurias pas de problème, mais la faut faire gaffe ca touche.
Dès le mois prochain, je vais acheter également une barre anti-rapprochement. Par contre la quel choisir, a savoir que mon budget n'est pas extensible
