probleme de phares Le sujet est résolu
francois-xavier
probleme de phares
Message par francois-xavier »
mes phares ne s'allume qu'avec le contacteur tenu comme si je voulais me mettre en plein phares.
il n'y a que les feux de position qui fonctionnent quand je veux mettre mes phares.
c'est quoi svp merci......
othello87
Re: probleme de phares
Message par othello87 »
relais HS ou comodo cassé ou/et contacteur de neimann HS
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Jouef
Message par Jouef »
Ah ben ça répond à mon probleme aussi.. je vais épiloguer sur tout ça demain merci othello :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
othello87 a écrit :relais HS ou comodo cassé ou/et contacteur de neimann HS
Je ne pense pas que ce soit ça !!!
J'ai eu le même problème regarde:
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =5&t=19144" onclick="window.open(this.href);return false;
othello87
ben moi j'avais çà et c'était le contacteur de neimann
:foldingo :hein
Jouef
Message par Jouef »
bon ben on va tester au niveau du comodo de phares déja... et puis apres on va voir autour du niemann... de toute maniere la derniere chose que j'ai tripatouillé c'était autour du niemann donc je pense que la merde peut venir de la...
mais bon on va pas pourrir le post d'un autre, on est pas comme ça ici hein :mrgreen: :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
Non t'inquiète pas, on est pas là pour pourrir les posts, on est là pour faire avancer les choses et il vaut mieux plusieurs réponses plutôt qu'aucunes. ;)
Ici on est tous amis. :alcolo :bisou
othello87
MIALHE a écrit :Non t'inquiète pas, on est pas là pour pourrir les posts, on est là pour faire avancer les choses et il vaut mieux plusieurs réponses plutôt qu'aucunes. ;)
:plusun
Jouef
Message par Jouef »
Bon ben petit update de mon coté : c'était le connecteur de la commande de phares qui déconnait un peu...
Nettoyé et reparti comme en 40 !! ;)
A noter que j'avais aussi un fil qui était dénudé près d'une des 3 prises des comodos (la plus petite des prises)... ça devait faire un petit court-jus quelque part et now c'est réparé ;)
Courage à toi françois ;)
-= Jouef =-
Vendue... :ange
francois-xavier
je ne sais pas quel est le relai de phare(numero et emplacement) et ou il se trouve;
, j'ai changer le comodo mais j'ai toujours le meme probleme.
je ne comprends plus rien. donnez moi de solutions svp...
johndeuf
Message par johndeuf »
Je suis aussi preneur pour le N° et l'emplacement du relais :D
stvcabone
Message par stvcabone »
salut,
va Jetta un oeil sur ce lien... ;)
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
je pense que tu trouveras ta réponse.
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Il n'y a pas de relai pour les phares.
johndeuf
stvcabone a écrit :salut,
Toi t'assure !!! Donc, je vais contrôler mes fusibles (et pas mon relais ;) )de 10a N°7 à 10 et je verrai déjà si ça vient de là.
Si c'est grillé, c'est peut être un faux contact. Quoi que non, c'est quand j'allume les feux de route que le code gauche s'éteind ... sans pour autant que le feu de route gauche s'allume non plus ... :?
stvcabone
on est presque voisin à quelques kms près... :alcolo
vérifie toutes tes masses en même temps que tes fusibles et tes branchements de phares tu n'aurais pas permuté les feux de croisement avec les feux de routes...,???? :foldingo :foldingo
quoi que non tu n'as rien qui s'allume du côté gauche si je résume simple...? fusible hs ou mauvaise masse
