ça clignote Le sujet est résolu
jed
ça clignote
Message par jed »
Bonjour
j'ai un soucis
le voyant qui se trouve dans la zone température d'eau du tableau de bord de mon cab ne veut plus s’éteindre
il continu de clignoter en permanence
le thermomètre fonctionne très bien et la température est normale
j’ai regardé et nettoyé les diverses cosses que j’ai pu trouver, dans l’espoir d’un faux contact
pulvérisation de Netelec par la même occasion
rien , aucun changement
des sondes j’en ai trouvé quatre, qui aurait la revue technique ou les connaissances necessaires pour m’aider et déjà m’indiquer quelle est la sonde concernée
les sondes sont
· une devant sur la durit , au dessus
· une devant sur la même durit en dessous
· une sur le coté du moteur coté batterie
· une autre du même coté plus bas
voir les photos
Image Image Image
clic pour agrndir + F11
merci d’avance aux bonnes volontés
cabman
Message par cabman »
le voyant au milieux de la temperature moteur c est ton niveau d eau dans la vase d expention s il clignote remet du liquide
le plaisir n est pas dans la ligne droite
et un DX un
La Cave
Message par La Cave »
A mon avis il déconne sinon il aurait pas posté ;)
jed
Message par jed »
cabman a écrit :le voyant au milieux de la temperature moteur c est ton niveau d eau dans la vase d expention s il clignote remet du liquide
Bonjour
Non , j’ai commencé par là
D’ailleurs ma voiture étant de 1985 , il me semble qu’il n’y a aucune sonde dans la vase pour vérifier le niveau
Donc le niveau est bon mais ça clignote toujours
Version : Carat
Message par Nicolas »
moi, c'est ma platine porte composant de mon compteur qui est HS.
verifie ca aussi
jed
Message par jed »
nicola79 a écrit :moi, c'est ma platine porte composant de mon compteur qui est HS.
verifie ca aussi
merci pour cette info
mais je suis du genre pragmatique
alors avant d’attaquer le TDB, je vais peut être commencer par les sondes
j’attends donc qu’on me dise à quoi correspondent les sondes repérées sur mes photos
ça me semble plus simple et logique de commencer par là
donc première question
à quoi correspond l’allumage de ce voyant ?
manque de liquide de refroidissement? J’ai un doute vu l’absence de connexion sur le bocal
qq aurait une autre réponse ?
yoag
Message par yoag »
Moi pa y avoir réponse, mais mon voyant clignote de temps en temps, notemment lorsque j'allume l'anti brouillard, ou les veilleuses.
Et pas tout le temps.
Et même l'affichage de la montre qui disparait presque lorsque j'allume les feux, et qui lorsqu'il réaparait, est complètement déréglé.
Ma conclusion : un gros souk electrique plus qu'une réelle panne.
Du coup je ne m'en occupe pas :nul
Je sais c'est pas bien mais les pbs electriques, que ce soit sur les motos ou les oatures ça me dépasse.
GIPP reprezent Image
jed
Message par jed »
visiblement dans ton cas c’est un pb de mauvaise masse, ce genre de symptôme est assez classique
cela dit je compatis, je suis ravi d’apprendre que je ne suis pas seul.... mais c’est pas ça qui va faire avancer le scmilblick
:D
philetga
Message par philetga »
alors moi je vais te dire j ai eu 5 vw une passat de 82 diesel elle adorait me faire ça :enerve a l epoque je tapais dessus(je sais c pas une solution mais ça marché) et toutes les autres me l ont fait plus ou moins :hmmm2 meme mon cab me le fait mais que lorsque le ventilo se met en marche :hein
alors a mon avis va faire un tour chez vw et pose la question au plus vieux des mecanos et tu auras ta reponse!c etait tres certainement un probleme de connu chez vw
la sonde 4 semble etre la temp d'eau et la 3 pression huile basse
sur la 1ere photo je sais pas c specifique au carbu il me semble
mike
Message par mike »
j'ai eu le meme probleme sur mon 2H
j'ai debranché le connecteur sur le dessus du bocal
j'ai schinté le contact avec un fil
j'ai démarré
ca clignotait plus
le temoin s'allumait au contact puis démarrait
j'ai retiré le fil et rebranché normallement
ca a bien fonctionné un certain temps
et là ca redéconne
je pense refaire la meme manip
a mon avis ya un faux contact
jed
Message par jed »
mike a écrit :j'ai eu le meme probleme sur mon 2H
j'ai démarré
ca clignotait plus
et là ca redéconne
ben oui mais ça serait trop simple
le seul soucis c’est que ma voiture N’A PAS DE SONDE DANS LE VASE
toutes les golf n’en sont pas équipée dixit le mode d’emploi de ma voiture
le voyant n’est donc présent que pour indiquer une température trop élevée
ce qui n’est pas le cas car il clignote en permanence moteur froid ou chaud
et quand il est chaud le thermomètre, qui lui fonctionne, m’indique que la température est normale et le ventilateur se met en route correctement aussi
le soucis doit venir de la sonde qui gère ce foutu voyant
le GROS problème c’est que des quatre sondes présentes sur la voiture j’ignore celle qui est la bonne
une fois trouver celle qui est concernée….le pb sera je pense facile a régler
coolraver a écrit :la sonde 4 semble etre la temp d'eau et la 3 pression huile basse
sonde 4 mais a quoi bon si ca t'interesse pas ce que je dis :mrgreen:
jed
Message par jed »
j'ai démarré
ca clignotait plus
et là ca redéconne
par contre dans ton cas cela me semble assez facile à résoudre soit tu changes ton plongeur, mais avant d'en arrivé là
tu détartres le bouzin
pour le détartrer c’est simple direction le supermarché du coin , achat d’un litre de vinaigre d’alcool blanc
dépose du bazard
une nuit de trempette dans le vinaigre et le lendemain bien rincé il est comme neuf
jed
Message par jed »
ouh lala c’est quoi ce mauvais caractère ;)
j’ai jamais dit que ça m’intéressait pas, j’étais en train de répondre à Mike
on va pas faire un caca nerveux quand même
bon c’est la quatre ok
donc elle fonctionne la quatre puisque mon thermomètre donne la température du moteur
j’ai dans l’idée qu’il y a une autre sonde pour le voyant à la %$£¤ qui commence sérieusement à me gonfler …
sur les quatre sondes il y en a deux qui sont sur et sous la durit (première photo) ça doit bien servir a qq chose ces deux sondes
en admettant que l’une soit utile au carbu pour le starter auto
et que la quatre (celle du coté ) soit celle du thermomètre…
il faut que je trouve une RTA
