changement de boite !!!!!ou réparation Le sujet est résolu
stephcab
Message par stephcab »
salut a tous donc voila j ai un probleme de boite j ai le 3eme rapport quand je le passe qui craque !!!!j ai tout essayer refection de la tringlerie vidange + additif rien n y fait il faut dire que j ai quand meme 174000kms (bon c est vrai pour une vw on a a peine commencer le rodage :mdr !!!!!!!!) donc conclusion acheter une renault avec reprise du cab 500e pour la prime et me voila avec une twingo toute neuve (avec renault tous les jours un bruit nouveau :mdr !!!!!!!!!!!!!!!!!)non non je deconne :D
je disait donc conclusion syncro de 3 fatigué
ma boite porte les numero suivant 4T256ect.... ES QUE JE PEUT LA REMPLACER CAR J EN AI UNE AUTRE EN RESERVE AVEC LES NUMERO SUIVANT AENect..... es compatible ou non ?
quel type de boite avec quel ref je dois monter sachant que mon moteur et un ex ? ou quelqu un a til un tuto bien detail pour changer les syncros (je veus bien l ouvrir meme pas peur !! :mrgreen: :mrgreen: !!!!!!!!!)
quelqu un a t il connaissance d un mecano dans le 77 qui pourrai me le faire pour pas trop chere?
merci d avance de vos reponces
au faite le vwdays etait top un peu froid le samedi mais vraiment top!!!!!!!!!!!!!!!!! :ap :ap :dance :ap :dance merci a tous de vos reponces
Re: changement de boite !!!!!ou réparation
Message par laurent.P »
salut
change ta boite
apres les références te donne des boites avec les rapports plus ou moins long ou courts...
stephcab
merci pour ta reponse et la boite avec la ref AEN...... CA TE DIS QUELQUE CHOSE ? c etait monter sur quel modele?
la AEN est pour moi une des meilleurs boites sinon la meilleur.Elle possède les 4 premiers rapports de la boite 2Y (celle de la G2 GTI 16S) et le cinquième rapport de la AUG montée sur DX et 2H.
La AEN était monté sur EX.
En gros par rapport à ta 4T tu vas pas reconnaitre ton cabby.Meilleur accel, meilleurs reprises. Ce qu'il faut que tu vérifie, c'est le diamtre des tulipes et les changer éventuellement ;)
:shock: :hmmm2 je ne sais plus ce que j'ai sur le cab :oops:
sur le caddy, c'est désormais une FF, :sup
je regarde sous le cab ce midi avant la sieste
stephcab
ok merci!!!!!
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
ça m'intéresse aussi !! :shock:
**Image**Image
Black lilou : ICI
