montage carbu Le sujet est résolu
bijou33
montage carbu
salut a tous pouriez vous me dire ce qu il faut pour montage carbu weber sur golf gli merci a vous
cox 39
Re: montage carbu
:hmmm2 :hmmm2 :crouge moi aussi j me suis f la meme réflexion !!othello87 a écrit :un carbu sur une GLI :shock: :hmmm2
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
- Jantes : BBS RS
Re: montage carbu
tu vire tout et tu adapte des pipes pour et tes carbus.
bonne chance
bonne chance
bijou33
Re: montage carbu
apparement il faut changer la pompe a essence mais faut il enlever l ancienne ou pas quel probleme peut on rencontrer fiabilite de l ensenble gain de puissance ou pas et de couple
cyril5914
Re: montage carbu
avec des weber en 40 , perfs terribles , couple , mais conso
et ratatouillages quand moteur froid , pas super sur un daily , mais
pour deconner et accrocher des 205 gti 130 .... :oui
sinon pas compliqué
sinon pas compliqué
elunicoyanki
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: montage carbu
elunicoyanki a écrit : ben oui pourquoi??
clair que certaines personnes ont compris le montage carbu.
voila le kit pour passer du GTI aux carbus
http://www.mecatechnic.com/GO2_GC40008_ ... upapes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est cher mais neuf.....
apres le montage fait, c'est clair que ya pas photos............
bijou33
Re: montage carbu
je decide le passage en double carbu weber :depuis deux ans la voiture a plus etait en panne que sur la route a cause de l injection au bout d un monent la moutarde monte au nez d ou le changement en plus ca a une sonorite d enfer
elunicoyanki
Re: montage carbu
bijou33 a écrit :je decide le passage en double carbu weber :depuis deux ans la voiture a plus etait en panne que sur la route a cause de l injection au bout d un monent la moutarde monte au nez d ou le changement en plus ca a une sonorite d enfer
tu as bien raison!!
bijou33
Re: montage carbu
le soucis s est que je ne sais pas toutes les modifs a faire et les pieces qu il me faut exactement
- Jantes : BBS RS
Re: montage carbu
c'est sûrement livré avec la notice
bijou33
Re: montage carbu
j ai etais voir sur mecatechnic le kit est bien mais j ai entendu parler qu il fallait changer la pompe a essence et mettre aussi un regulateur de pression il n y en as pas chez eux alors le faut il vraiment ou pas??? :hmmm2 merci a tous pour vos reponses
