ça clignote Le sujet est résolu
jed a écrit :
coolraver a écrit :
sonde 4 mais a quoi bon si ca t'interesse pas ce que je dis :mrgreen:
ouh lala c’est quoi ce mauvais caractère ;)
j’ai jamais dit que ça m’intéressait pas, j’étais en train de répondre à Mike
on va pas faire un caca nerveux quand même
bon c’est la quatre ok
donc elle fonctionne la quatre puisque mon thermomètre donne la température du moteur
j’ai dans l’idée qu’il y a une autre sonde pour le voyant à la %$£¤ qui commence sérieusement à me gonfler …
sur les quatre sondes il y en a deux qui sont sur et sous la durit (première photo) ça doit bien servir a qq chose ces deux sondes
en admettant que l’une soit utile au carbu pour le starter auto
et que la quatre (celle du coté ) soit celle du
thermomètre
il faut que je trouve une RTA
[/color]
pourquoi t'a un thermometre sur ton cab?? pour moi la sonde 4 sert a la jauge de temperature d'eau que tu as au milieu du compteur avec ce fameux voyant rouge
tu peux faire un test, tu debranche la prise de la sonde et tu constate ou alors tu la met a la masse, je me souviens plus si la rupture de masse allume ou eteint le voyant, dans un des deux cas ton voyant doit s'eteindre sinon je suppose que c'est un probleme au niveau du compteur
:lol:
jed
Message par jed »
:lol:
ben oui j’ai un thermomètre ET un voyant rouge
donc si j’ai bien compris et bien suivi, d’après toi c’est la même sonde (la 4) qui gère le thermomètre et le voyant à la ***
donc en toute logique si c’est ça, c’est pas la sonde qui déconne puisque le thermomètre (tu sais c’est le bidule avec une aiguille qui se déplace de gauche à droite sur une échelle graduée ) lui fonctionne
donc de deux choses l’une soit le thermomètre et le voyant rouge sont sur la même sonde et c’est au niveau du tableau de bord que ça va pas
soit il y a deux sondes, l’une pour le bidule avec l’aiguille l’autre pour ce voyant rouge et pénible
on est d’accord ?
je vais faire des tests demain...
non il n'y a pas deux sondes, le systeme est le meme depuis les golfs gti ;)
et le thermometre comme tu dis se nomme jauge de temperature d'eau :mrgreen:
je pensais que tu avais un mano VDO ou autre en plus qui indique les degrés
jed
Message par jed »
coolraver a écrit :non il n'y a pas deux sondes, le systeme est le meme depuis les golfs gti ;)
ok c’est clair jauge de température si tu veux :oui
donc si une seule sonde = deux fonctions
vu que la partie de la «jauge » fonctionne
c’est donc le système qui fait éteindre le voyant qui est HS
car normalement quand on démarre le dit voyant s’allume et clignote qqs secondes
donc la misère est dans le tdb ? :oops:
et dans ce cas on fait quoi ?
on démonte , on tripote, on met des coups de lattes ? :?
Atlanticab
Message par Atlanticab »
Avec une barre à mine : GARANTI ta led elle clignote plus :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3
plus sérieusement, si c'est la platine qui est raide, il faut tester le circuit pour savoir d'où ça vient : connaissances en éléctronique indispensable à mon avis... pour un résultat pas forcément évident, suivant le composant qui a grillé
tu change le bloc compteur
CabOne80
Message par CabOne80 »
Ce temoi clignote aussi en cas de prob de presion d'huile,pression trop basse ou trop haute.
Sonde presion trop basse sur la culasse (Nr 3 sur ta tof)
Sonde presion trop haute sur le filtre a huile (fil jaune si bonne memoire et tout les moteur en son pas equiper)
Une VW ou rien
GU PWOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
yoag
Message par yoag »
Tu prends un 'ti bout de chaterton noir et tu le colle sur la vitre du tableau de bord pour ne plus voir ce :insult de voyant rouge. Et tu oublis :mdr3
Sans rire, c'est ce que j'ai fais sur une ancienne 306 de ma femme pour le voyant "air bag" qui clignotait.
Et aussi sur le voyant "t'as pas mis ta ceinture", j'avais mis une etiquette avec marqué : "je fais ce que je veux, c'est MA bagnole"
Pour t'aider à oublier : :alcolo
GIPP reprezent Image
CabOne80 a écrit :Ce temoi clignote aussi en cas de prob de presion d'huile,pression trop basse ou trop haute.
tu te trompe de voyant la, a mon avis, on parle de la jauge de temp d'eau pas du temoin d'huile
pour la sonde de pression haute c'est pour les modele d'avant la periode dx qui sont pas equipé ;)
jed
Message par jed »
c’est une histoire Belge ? :mdr :mdr :mdr :fumeur
non c’est pas gentil ça de m’enduire d’erreur
le voyant qui va pas est uniquement un voyant qui est en rapport avec la température de l’eau
c’est pas nécessaire de compliquer…le voyant de pression d’huile c’est un autre qui lui reste éteint et encore heureux :oui
jed
Message par jed »
nicola79 a écrit :tu change le bloc compteur
radical ….mais efficace :sup
ça se trouve d’occase ?
tu as fait comment ?
parce que neuf j’ose pas imaginer le prix
en attendant je ne sais toujours pas à quoi servent les deux sondes qui sont sur la photo 1
personne n’a une RTA en bonne état ?
jed
Message par jed »
yoag a écrit :Tu prends un 'ti bout de chaterton noir et tu le colle sur la vitre du tableau de bord pour ne plus voir ce :insult de voyant rouge. Et tu oublis :mdr3
:nul
remarque dans la catégorie, solutions idiotes
j’en ai une encore meilleure
quand la bagnole est dans son box contact coupé porte fermée et moi dans mon salon, c’est vrai que le voyant est éteint…enfin je suppose
je retiens juste cette idée
:alcolo
encore que c'est pas la soluce ...mais ça calme :D
CabOne80
Oups petite faute de ma part,etait fatiger moi hier soir :boulet
Sorry.
Aller :alcolo et on y pense plus
Une VW ou rien
jed
Message par jed »
Sorry.
c’est vraiment pas un drame
c’est sûrement la neige :D
:alcolo
jed
Message par jed »
:lol:
bonsoir
effectivement , j’ai fait le test cette sonde est en rapport avec la « jauge » de température du TDB
je débranche, l’aiguille tombe à zéro
je mets à la masse l’aiguille part au maxi de température….
dans tous les cas l’autre nain de voyant continu de clignoter comme un furieux….
:grrrrrr
