bonjour,
Voilà mon soucis, sur ma cab de 80 récement acquis, la capote est manuel et trés dure à décapoté et recapoté, j'ai mis du dégrippant sur toutes les charnières mais rien n'y fait, il faut etre 2 pour effectuer ces manoeuvres.
z'avez une solution?
Vite il fait beau, oui oui meme dans le ch'Nord :mdr :mdr
capote dure (RESOLU) Le sujet est résolu
bidule
Modifié en dernier par bidule le jeu. juil. 15, 2010 22:28 pm, modifié 1 fois.
cox 39
Re: capote dure
question toute bete : y a t'il en place les deux petits compas hydraulique de chaque coté ? c ce qui permet justement de favoriser le maniment de ta capote !
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
biggyben971
Re: capote dure
change tes compas hydraulique, c'est comme un amortisseur ça s'use avec le temps
bidule
Re: capote dure
Problème résolu, en faite il manquait sérieusement de "graissage" sur tout le système.
un bon coup de dégrippant partout où ça coulisse et à force d'ouvrir et fermer c'est nickel.
- Voiture : Cox
Re: capote dure
bidule a écrit :Problème résolu, en faite il manquait sérieusement de "graissage" sur tout le système.
J'ai eu le même problème lors de l'achat de mon cab, un coup de WD40, quelques manip et hop nickel
croustibat
Re: capote dure (RESOLU)
Idem, je vien de faire toutes les charnieres de Mon Cab fraichement acheté au WD40 et graisse au lithium, et c'est beaucoup plus souple a ouvrir et fermer !!!
Par contre mes deux verins sont mort, et il me semble qu il vienne abimé ma capote du coup ! est ce que quelq un a deja eu ce probleme ?
merki ++
merki ++
