salut a tous voila mon petit soucis
comme beaucoup j ai des souci au niveau du mfa
en essayant mon deuxieme compteur qui me sert pour piece le mfa fonctionne et sur mon compteur original il ne fonctionne pas
en sachant que mon donneur d organe il y a le compte tour qui ne marche pas et faudrait que je change le kilometrage
donc ma question est simple
est ce que quelqu un pourrait me dire ce que je pourrais inverser entre les deux compteur pour que mon original fonctionne
quoi changer sur le compteur
fabou33
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 15#p472515
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: quoi changer sur le compteur
là c'est un dilem !!
sur le compteur du donneur c'est ton régime moteur qui marche pas !! c'est ça ...
bon déjà les kilométrage avec un petit tournevis tu peut recaler les chiffres comme tu veux, (sinon brancher sur perceuse, mais c'est long si faut faire un tour complet).
ensuite le régime moteur, (je suis pas spécialiste, et j'en ais pas sous les yeux) mais ce doit être électronique et pas mécanique comme le compteur km !!!
donc regarde si tu as moyen d'interchanger le compteur régime moteur !!! voir si tu peut dessouder celui original ...
sinon tu as plus qu'à mettre le second et te passer de régime moteur !!!!
SALOMON
salut si je me souvient bien tu peut changer le compte tours cela n'a pas d'influence sur le mfa par contre fais doucement au niveau du circuit imprimee tu demonte en enlevant les 8 (je crois) vis puis tu enleve la vitre et ainsi de suite .... :fumeur
fabou33
- Année : 1984
