quel join de cache culbuteur Le sujet est résolu
Guigz
Message par Guigz »
Salut, je dois changer mon joint de cache culbuteur mais en voulant le commander chez AD, le vendeur me trouve deux models : un en un seule morceaux et un autre en deux paries avec un coude, je ne sais pas lequel prendre, j'ai une golf de 92 avec moteur DX
Merci de votre aide
Re: quel join de cache culbuteur
Caoutchouc en 1 seule partie ou en liège en 3 parties.@ toi de choisir, les 2 montent ;)
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
si tu met le liege, remplacement des goujons, il me semble
tonight06810 a écrit :si tu met le liege, remplacement des goujons, il me semble
oui effectivement je ne l'ai pas dit mais 2 diamètres de goujons différents, 6 ou 8mm ;)
Sur le site j'ai fait un tuto pour le remplacement. ;)
Guigz
Message par Guigz »
en fait le mec ne m'a pas proposé en liège ou en caoutchouc mais un modèle avec un genre de "pont" pour passer au dessus de je ne sais quoi !
Mais si vous me dites que le joint est plat, je vous fais plus confiance qu'un type qui se contente de taper des refs sur son ordi en se basant sur la carte grise et qui au finale ne'st pas capable de me renseigner ou de me vendre le bon joint !
il y sortes de pont pour le passage des paliers d'AAC ;) Commande chez mécatech ou top wagen, au moins t'es sur de ne pas te tromper ;)
demilien
Message par demilien »
IL me semblait que c'est pour le joint caoutchouc qu'il fallait changer les goujons et non pas le joint liège. En tout cas, j'ai changé le joint cache culbuteur de mon cab EX avec un joint liège et en faisant une recherche sur le forum j'ai suivi les conseils et n'ai donc pas changé les goujons. Mais, moteur EX.
monsamamoi
Message par monsamamoi »
Coucou je travaille chez AD et ne donne que des liéges............
demilien
monsamamoi a écrit :Coucou je travaille chez AD et ne donne que des liéges............
super, surtout si tu les donnes !
monsamamoi
j'donne la réf si vous voulez............
vwman9513
Message par vwman9513 »
prend du volkswagen c est mieux :D
demilien
vwman9513 a écrit :prend du volkswagen c est mieux :D
moi j'ai pris chez oscaro et aucun problème
Guigz
Message par Guigz »
Merci de vos conseils, les prix sur mecatechnic sont compétitifs par rapport a des sites comme oscaro ?
quoi que je dois pousser le bouchon un peut loin car sa doit pas couter les yeux de la tete :D
greg cab
Message par greg cab »
:+1 pour le joint en caoutchou . . . :oui
Changer les goujons cela prends 5 minutes :D
Tu le commande chez mecatruc comme te l'a conseille yanncox et une fois monter c'est reparti pour un max de kilometres . . . ;)
GIPP reprezent Image
jeanmi
Message par jeanmi »
idem, j'ai pris chez Topwagen le cahoutchouc, il y avait le liege aussi qui correspond à l'origine.
