quel join de cache culbuteur Le sujet est résolu
Guigz
Salut, je dois changer mon joint de cache culbuteur mais en voulant le commander chez AD, le vendeur me trouve deux models : un en un seule morceaux et un autre en deux paries avec un coude, je ne sais pas lequel prendre, j'ai une golf de 92 avec moteur DX
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Voiture : Cox
Re: quel join de cache culbuteur
Caoutchouc en 1 seule partie ou en liège en 3 parties.@ toi de choisir, les 2 montent
tonight06810
- Voiture : Golf 3
si tu met le liege, remplacement des goujons, il me semble
- Voiture : Cox
oui effectivement je ne l'ai pas dit mais 2 diamètres de goujons différents, 6 ou 8mmtonight06810 a écrit :si tu met le liege, remplacement des goujons, il me semble
Sur le site j'ai fait un tuto pour le remplacement.
Guigz
en fait le mec ne m'a pas proposé en liège ou en caoutchouc mais un modèle avec un genre de "pont" pour passer au dessus de je ne sais quoi !
Mais si vous me dites que le joint est plat, je vous fais plus confiance qu'un type qui se contente de taper des refs sur son ordi en se basant sur la carte grise et qui au finale ne'st pas capable de me renseigner ou de me vendre le bon joint !
- Voiture : Cox
il y sortes de pont pour le passage des paliers d'AAC
Commande chez mécatech ou top wagen, au moins t'es sur de ne pas te tromper
demilien
IL me semblait que c'est pour le joint caoutchouc qu'il fallait changer les goujons et non pas le joint liège. En tout cas, j'ai changé le joint cache culbuteur de mon cab EX avec un joint liège et en faisant une recherche sur le forum j'ai suivi les conseils et n'ai donc pas changé les goujons. Mais, moteur EX.
monsamamoi
Coucou je travaille chez AD et ne donne que des liéges............
demilien
super, surtout si tu les donnes !monsamamoi a écrit :Coucou je travaille chez AD et ne donne que des liéges............
demilien
moi j'ai pris chez oscaro et aucun problèmevwman9513 a écrit :prend du volkswagen c est mieux
Guigz
Merci de vos conseils, les prix sur mecatechnic sont compétitifs par rapport a des sites comme oscaro ?
quoi que je dois pousser le bouchon un peut loin car sa doit pas couter les yeux de la tete
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=435
Changer les goujons cela prends 5 minutes
Tu le commande chez mecatruc comme te l'a conseille yanncox et une fois monter c'est reparti pour un max de kilometres . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
jeanmi
idem, j'ai pris chez Topwagen le cahoutchouc, il y avait le liege aussi qui correspond à l'origine.
