relais de préchauffage d'admition
Message par laurent.P »
bonjour a tous :D
depuis quelques temps, j'ai un relais qui se fait remarquer dans ma boite a fusible :grrrrrr
j'ai réussi a le localiser :oui , c'est le relais qui est en 2 eme branchement en haut a partir de la gauche.
Il semblerait que ce soit le relais de préchauffage d'admition... :hein
Samedi 28 aôut en partant pour Vivoin, il :dance :dance :dance en début de voyage
mais au retour c'est pireImageImageImage
et lundi matin ma batterie était :nul vide!
un coup de pince et ça reppart :iwinner
entre midi et 14h, même chose :shock: :enerve :insult
alors le temps de commander et d'être livré, j'ai débranché ce relais même pour 1 heure.
je viens de recevoir le neuf et celui çi aussi :dance :dance :dance au démarage et en circulation aussi mais ce n'est pas du permanent :niet
ALORS!
à quoi sert il :hein
si je le déconnect risque t'il une ou des avaries :hein
merci :sup
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: relais de préchauffage d'admition
Message par lilou86 »
:shock: avec le neuf ça beug toujours ??????
Pour ma part le préchauffage d'admission sur le carbu, est débrancher (enfin fil couper) au niveau du carbu .... et tu sais que la black roule comme une horloge !!
donc si tu chinte le coucou ! je pense pas qu'il y est d'incidence ...
Par contre regarde sur ton fil au niveau du carbu s'il commence pas à s' effilocher et à faire faux contact .... :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
Merci Bastien :D
Yoann m'a appelé après ton méssage et me dit la même chose :oui
mon gros fil rouge/blanc de derriere est :sup
j'ai donc débranché ce relais
WLO
171 906 383
22 205 007
made in Morocco
12 V 40A
>PA6.6-GF30<
et entre la maison et le boulot, ras!
à froid =>1100 tours
à chaud ==>900 tours
la led :sup
le ventilo :plusun
mais "àqoisert'il " :jap
:hein :hein :hein :hein :yeux
merci à vous et aux visiteurs :mrgreen:
lilou86
ce que j'en sais ! ce que l'on m'a dit quand j'ai demander à quoi servait se fil ==== préchauffage du carbu en période de température basse...
c'est une résistance qui te chauffe le carbu pour qu'en hiver il monte plus vite en ralentit bas ....
voilou !! donc cette hiver elle risque de tenir un ralenti haut plus longtemps !!! mais tu t'en fous tu auras le caddy en gasoil !! :demon :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
:shock: :? on n'a jamais d'hiver ici :lol: :lol:
sinon, j'ai trouvé ça en explication, c'est claire comme c'est claire :yeux :yeux
Relais tubulure admission
Relais préchauffage tubulure admission pour CORRADO
Référence d'origine : 171906383
Pour moteur Essence : 1,8 16s à 2,9 VR6
Pour moteur Diesel :
