Je parcours les sites de vente en ligne pour acheter des plaquettes et disques, et là je tombe sur le critère du "système de freinage".
Apparemment, le choix des plaquettes et disques dépendrait de ce système :
-système VW
-système Kelsey Hayes
- peut-être d'autres que je n'aurais pas encore rencontré...
Ces systèmes sont-ils importants dans le choix des plaquettes/disques ?? Sont-ils compatibles entre eux ?? Sinon, comment connaître mon système ? (paie ta revue technique : je n'ai même pas trouvé d'allusion à mes disques à l'arrière !!!)
EDIT: il y aurait aussi un critère étrier :
Certaines plaquettes se monteraient sur des étrier ATE. J'ai lu sur le forum que ces étriers dataient d'avant 1980. Ma golf datant de 1987, il semblerait que ce soit donc des étrier VWII. Question : pourquoi alors tous les catalogues en ligne me donnent comme résultat des plaquettes pour ATE ??? (je précise que je donne toujours '155 EX 1.8L 90ch' comme indications aux moteurs de catalogue en ligne...).
Merci !
JL
"systèmes de freinage" + "étrier ATE" Le sujet est résolu
Benhurr
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: "systèmes de freinage" + "étrier ATE"
Prend une tof de tes étriers et plaquettes.
Va au comptoir d'un revendeur de pièces détachées de ton secteur, et demande lui un devis ... tu auras ainsi des réf., et un point de comparaison tarifaire avec les catalogues en ligne ...
Modifié en dernier par Reuche le mer. sept. 22, 2010 12:29 pm, modifié 1 fois.
- Voiture : Cox
d'après ton année tu as des VW II
Benhurr
Hello,
Reuche : excellente idée
Je connaissais pas cette "astuce" !
Yanncox : J'ai lu qu'en effet, à partir d'une certaine dat, VW était passé aux VWII, mais les sites de vente en ligne m'avaient mis un doute. Il y aurait donc eu des 155EX avec du ATE, et d'autres avec du VWII...
Allez, va pour une photo, demain, ça se passe chez le VW du coin
a+, JL
a+, JL
- Voiture : Cox
les sites de ventes en ligne ne connaissent pas toutes les subtilités.C'est du VWII, si autre chose, c'est pas d'origine sur ton cab.
demilien
Il y a une autre technique pour "les nuls" comme moi. Tu vas sur le site Oscaro, tu mets ton numéro de type ( Ref D2 sur CG) et hop ! tu sais ce qu'il faut si c'est du ATE ou VW II ! En tout cas j'ai fait comme ca pour changer disques et plaquettes !
Benhurr
ARGGG ! (ce qui veut dire hello en version étranglée)
Voilà maintenant qu'il me parle de Kelsey Hayes ! J'ai indiqué 155ex2a comme type mine sur le site oscaro, et il n'y a plus de ATE, première bonne chose. Par contre voilà, il y a, en plus du VW (VWII j'imagine), du kelsey hayes, et là par contre, rien sur le forum (à part mon premier post sur le sujet, dont je ne me rappelais déjà plus)...
Je prends l'option "appeler un ami", et on verra ce que me dit l'ami oscaro...
Bien à vous,
JL
Bien à vous,
JL
demilien
J'ai aussi un type 155EX2A et j'ai commandé les valeo et ça marche. Tu peux également téléphoner à Oscaro et il te diront ce qu'il faut comme modéle.
