bourdonnement dans les twitter Le sujet est résolu
skenshot
J'ai 2 HP dans les portes + 2 twiitter séparé au deux coin du tableau de bord depuis quelque temps j'ai un sifflement ou bourdonnement dans les 2 twitter et seulement quand je démarre la voiture.
Et pas de sifflement ou bourdonnement quand j'allume le poste sans démarrer
je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Une Idée....????????
- Version : Best Seller
Re: bourdonnement dans les twitter
Déparasitage inefficace.
Regarde déjà si toutes tes tresses de masses sont bien reliées.
skenshot
je ne comprend pas trop...
Les tresses de masses servent à éviter les parasites. Vérifie les.
skenshot
Au niveau de l'ampli de verifie ca ou au niveau de la baterie ou les enceintes????
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Commences par ton ampli :hmmm2 ...ça me le faisait aussi parfois sur une install. un peu "baclée"
skenshot
Ba moi c'est pareil,l'ancien propio a fais ca un peu a l'arrache.
Donc je dois regarder si les fil son bien brancher en clair????
- Mr Propre
Check ton branchement de masse sur l'ampli, et sur ta caisse. Vérfie que la peinture est bien grattée, notamment
adribosss
a verifier aussi que le rca et fil hp ne croisent pas l'alim ou passent a coté de la boite a fusible.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
souvent c'est un souci de masse qui est mauvaise. Vérifies donc les branchements de base si tout est ok.
oscarisdead39
Vérifie ton gainage car ca protege des parasites. Si ton boudonnement augmente en fonction du régime du moteur ca viens de ca. Sinon effectivement ca peut être en rapport avec un croisement alim, RCA (il faut toujours opposer ces deux cables en passage dans la voiture)
djthom
ce que tu peut faire aussi ses metre une masse en plus de ta batterie a ta caisse du meme diametre que ta masse qui va de ton ampli a ta caisse
adribosss
il faut que le cable de masse qui relie la batterie a la caisse soit de meme diametre que ton cable de masse de tes ampli. il est tout aussi important.
