probleme de demarage Le sujet est résolu
romains4
Message par romains4 »
salut a tous
voilas apres plusieur recherche je n'ai rien trouver la dessus :( , d"ou la creation d'un nouveau poste
j'ai un gros probleme de demarrage a chaud :hein
le probleme et que la voiture demarre tres bien a froid, mais elle n'est pas trop stable, apres 2 ou 3 coup de gaze elle va mieux :+1
apres un trajet pour allez chercher mon pain :lol:
impossible a redemarer :enerve :insult a chaud je suis obliger de tirer dessus afin quel demarre et encore des foie il faut que je la laisse refroidir
des personne mon dit que cela ne pouvais pas etre un probleme de reglage d'allumage, car ma premier penser été la dessus :nul
donc ma question et quelqu'un pourrai t'il m'aider car la je suis dans le vague :grrrrrr
je met une photo du moteur pour si il y a une piece specifique a me montrer
merci a ceux qui pourront peu etre me trouver une soluce ;)
greg cab
Re: probleme de demarage
Message par greg cab »
Salut
j'ai eut un probleme similaire sur mon KR , cela venait de la bobine d'allumage ;)
GIPP reprezent Image
francky255
Message par francky255 »
Le problème a déja été évoqué: c'est souvent un problème de pression dans le circuit d'essence (vaporlock, accu de pression hs, injecteur qui goutte...) ou de bobine ;)
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Accumulateur de pression.Lorsqu'il ne fonctionne plus ou pas bien, la pression à chaud dans le circuit baisse et la voiture ne démarre plus ;)
romains4
ok merci et quelqu'un pourrai me dire ou il ce trouve cet accumulateur de pression :oops:
Message par laurent.P »
romains4 a écrit :ok merci et quelqu'un pourrai me dire ou il ce trouve cet accumulateur de pression :oops:
salut
il se trouve après le réservoir sous la carosserie coté droit
en dessous des fesses de ton passagé arrière :hmmm2
romains4
ah ok en faite c'est la pompe a essence :oops:
je crois que tu en as une dans le réservoir, et l'autre vers le moteur :hmmm2
cox 39
Message par cox 39 »
romains4 a écrit :ah ok en faite c'est la pompe a essence :oops:
:niet :niet on t'as dit accumulateur de pression et pas pompe à essence ce sont deux pièces bien différente !!
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
romains4
ah ok :( alors j'ai regarder sur le net sa vaut une fortune :insult
quelqu'un c'est ou je pourrai trouver ce genre de truck
j'en ai un de 1600 gli de diso (biensûr :mrgreen: )
romains4
bon j'ai trouver un accumulateur par l'intermediare d'un forumiste :+1
mais gros souci c'est que sur la voiture je n'en n'ai pas :hein :hmmm2
sous la place arriere j'ai bien trouver une pompe a essence avec le corp de celle si en bleu
mais a part sa c'est tout
quelqu'un pourrait il m'aider encore une foie de plus
:sup investissement
t'inquiete pas j'ai déja vu plus térrible :yeux
romains4
laurent.P a écrit : :sup investissement
tu veux dire quoi par la :?
que tu as acheté un accéssoire pour rien, il aurait fallu vérifier sur ton propre cab avant... ;)
on te donne tous nos conseils, :oui
j'ai vu un "type" un jour faire des km pour que je lui monte un article
alors qu'il en avait déja un dessus :yeux :yeux
là encore, ne pas se plier les genous pour vérifier :yeux
voilà j'ai tout dis ;)
