Rénover les plastique exterieur avec un décapeur !!
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
salut à tous !!
voici une astuce qui pourrat servir à bon nombre et qui coûte moins cher que des produits !!!
Astuce qui m'a été donné par un membre du forum "forum german look style" ici
Membre qui possède une golf2 et qui restaure les plastiques de par-choc et extention d'aile à l'aide de son décapeur thermique !! :shock: Merçi à lui !!
L'action de la chaleur fait briller le plastique cuit par le soleil !! super réaction .... et qui dure ..... :hmmm2
Le fichier joint plaque11.jpg n’est plus disponible.
A vous de joué !!! :demon :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
cyril5914
Re: Rénover les plastique exterieur avec un décapeur !!
Message par cyril5914 »
ouais , ca marche bien j'avais fait ça sur mon quad , c'est nickel ... :oui
lilou86
Ouais c'est clair !! ça coute nada !! est c'est reparti pour une dizaine d'année ... mais gare !! à faire avec minutie :fumeur
**Image**Image
Black lilou : ICI
djthom
Message par djthom »
oui c'est mon collègue qui la poster sur l'autre fofo et sa marche bien j'ai vu la difference en vrais sur sont golf 2 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1
Version : Carat
Message par Nicolas »
mais après, le plastique est plus cassant.
lilou86
Nicolas a écrit :mais après, le plastique est plus cassant.
:niet , en faite tu brule simplement la couche effrité par le soleil !! c'est un second thermoformage .... ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
Version : Carat
je suis pas si sûr que ça.
mais après tout, faut essayer. ;)
lilou86
en fait c'est simplement la chaleur indirect du bruleur qui fait briller à nouveau le plastique !!
il n'est pas soumis à la chaleur assez longtemps pour recuire à coeur !! d'après le gars qui là fait, sur plusieurs de ces caisses, il n'a pas relevé de casse prématuré .. ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
ricodagno
Message par ricodagno »
A mon avis si le plastique casse, se sera plus du fait de son âge que par un passage au décapeur.
En vieillissant les plastiques ont tendance à devenir cassant.
D'ailleur, un moyen pour redonner de la souplesse à certains plastiques consiste à les faire bouillir dans l'eau quelques minutes. Ca leur permet de se recharger en humidité.
Manu lm
Message par Manu lm »
Un plastique devient cassant avec l'age, lorsqu'il reprend de la "charge minérale" du à l'humidité qui change, au froid et au temps justement.
Le fait de le chauffer ne le rendra pas plus cassant comme c'est le cas pour certains acier type fonte etc..., le traitement thermique n'agit donc pas sur la résistance mécanique du plastique, c'est juste ça composition de base qui lui donne sa dureté !
Seul le froid peut le rendre plus cassant et diminuer sa résistance élastique :oui
Par contre je connaissait pas cette astuce, a essayer un de ces 4 ;)
bidule
Message par bidule »
salut,
un peu + de précisions, à combien de cm faut il mettre le décapeur? sur quel puissance? et combien de temps?
merki :D
lilou86
Ne l'ayant pas fait moi même, comme dit au début, je crois que la distance raisonnable et celle qui éviteras que tu crame le plastique et que tu vois apparaitre des cloques marron ..........
Je pense qu'il faut commencer doucement et as un bonne distance !! de toutes façon le résultats et en temps réel donc tu vois ce que tu fait !!!
style sèche cheveux !! tu le colle pas sur ta tignasse !! sinon tu te crame le cheveux ........... :hmmm2 :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
bidule
bah je sais pas j'utilise pas de seche cheveux, j'en ai plu :mdr :mdr
djthom
fait le a une distance raisonnable et tu fait des aller retour reste pas au même endroit
