quel symptomes pour des triangles mort Le sujet est résolu
boug-fou
Message par boug-fou »
voila mon sushi mon cab fais un bruit monstre quand je prends une trou sur la chaussé comme si les amortos arrivé en buté ouje sais pas quoi mais sa cogne fort.
et un mecano m adit que c etait les triangles qui etait mort.mais avant d acheter les pieces je voulais avoir votre avis sur cette avis.
je sais qu on ne fais pas de diagnostique sans voir mais juste des avis sa m avancerai.
MERKI!!!!!!
Modifié en dernier par boug-fou le mer. oct. 06, 2010 22:15 pm, modifié 1 fois.
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: quel symptomes pour des triangles mort
Message par lilou86 »
:shock: les triangles .... ça me parais excessif ..
comment sont tes amortos !! kilométrage et âge .
vérifier tes coupelles d'amortisseur (tête) souvent ce sont elle qui sont fatiguer et qui claque quand tu prend des bosses ...car les cab sont quand même dur en amortissement ...
je pense qu'il faudrait vérifier ça avant de changer des triangles !! :?
**Image**Image
Black lilou : ICI
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Ou alors les silent-blocs ... de triangle
boug-fou
pour l age et le kilometrage des amortos aucune idée sa ne fais pas longtemps que je l ai mon cab.
le seul truc que je peux vous dire c est que sur la tete d amortissuer il y a une tige fileté qu on peut certainement vissé ou devisse avec un tournevis plats
question bete: comment on fait pour savoir si les coupelles d amortisseur sont mort :?
lilou86
Comme dit reuche !! les silent bloc ... mais franchement j'en doute .. mais se n'est que mon avis !!
sinon il faut que tu mettent sur cale ou cric et tu prend ta roue et tu la secoue pour voir il la coupelle à du jeu !! mais je t'avoue qu'il faut avoir l'habitude.
Sinon va voir un deuxième garage pour avoir un contre avis !!! ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
SYLVAIN77
Message par SYLVAIN77 »
bonjour
J' ai exactement le même problème,la voiture claque vraiment fort des que je passe un trou...par contre moi je suis rabaisser avec des ressorts et j'ai mis aussi des coupelles de rabaissement -1,5 cm....j'arrive pas trouver d'ou cela peut provenir.
Amortisseur en buté??? ou je ne sais pas???? :( :( :(
:2hpowa
Message par laurent.P »
reuche a écrit :Ou alors les silent-blocs ... de triangle
:+1
le triangle en lui même faut y aller fort pour le "plier", il faut un choc térrible!
donc :oui eventuellement pour les silent blocs...
mais ce n'est qu'un autre avis :+1
boug-fou
SYLVAIN77 a écrit :bonjour
:2hpowa
moi aussi je suis rabaissé
SYLVAIN77
bon je vais la mettre sur un pont et tout vérifie ...
:2hpowa
Mr Propre
Mr Propre
Regarde au niveau de tes coupelles de rabaissement ... On ne m'a pas dit grand bien de ces bêtes là !
SYLVAIN77
reuche a écrit :Regarde au niveau de tes coupelles de rabaissement ... On ne m'a pas dit grand bien de ces bêtes là !
c est effectivement depuis que j ai mis ça quelle claque
Weissklass
Message par Weissklass »
Change tes silent blocs de triangle ainsi que les coupelles d'amortissement par des neuves, monte egalement des silent blocs neufs sur la barre stab, si tu dois refaire la geometrie profites en pour changer les vis exentriques de carrossage, ça devrait grandement ameliorer les choses, perso je te conseille l'urethane qui va rendre ton train plus precis mais les avis sont partagés concernant la durée de vie de ces derniers.
Je te conseille egalement de changer tes silent blocs arriere sur la tete d'amortisseur surtout si tu constates que ta voiture a tendance a avoir le cul lourd.
Message par 242 »
comment changer les silent blocs des triangles ???
celui de l'arrière va bien mais l autre je ni arrive pas
bonjour
pars sur du neuf.
242 a écrit :comment changer les silent blocs des triangles ???
a la presse ou wd40+ douille +tige fileté
