HELP cable d'embrayage casser ! démontage cul de boite Le sujet est résolu
jonath
Copie presque totale du message dans la présentation de ma one
Des nouvelles, Un souci se soir.
Mon cable d'embryage à casser "TAC", du coup, je me suis mis sur le côté, récuperer deux petites platines en fer qui était au bout de la boule côté boite.
J'ai fait pret de 30km en passant les vitesses à la volée.
Une fois à la maison, je me suis mis dans la tete de bidouiller le temps de commander le cable, me voila parti avec un cable d'un diamètre un chouille en dessous de celui d'origine.
Donc en bidouillant, jai reussi à tout repasser, quand j'appui sur la pédale, j'ai bien ma patte en fer qui se lève jusqu'en butée, mais les vitesses ne passent toujours pas. Bizzare je trouve. Est ce qu'il est possible qu'un autre truc aurai péter en meme temps que le cable ?? ca serai vraiment pas de bol !
D'apres vous est ce que c'est "normal" y a un truc de mal fait , ou pas normal y a un autre truc de peter ?
Modifié en dernier par jonath le ven. oct. 08, 2010 19:44 pm, modifié 2 fois.
lovevw
Re: cable d'embrayage casser !
Salut, il est possible que ton embrayage ait lâché tout simplement.
jonath
mon embrayage lacher en meme temps que le cable ?
en faite le cable a casser a environ 10cm de la pédale, dans la gaine, usé par le temps.
Mais c'est possible que mon embrayage soit HS a cause de ca ?
Parce que je me dit que le cable casse, la patte en fer part vers le bas, ( donc en théorie pédale non enfoncée ) et une fois le cable remis, tout aurai du rentrer dans l'ordre non
jonath
Re: cable d'embrayage casser ! démontage cul de boite
J'ai discuter aujourd'hui avec une personne qui connai bien les VW.
Donc, il me disai qu'éventuellement un souci sur ses moteur c'est le "doigt" du levier ( celui qui pousse la butée ) qui se casse, il ma expliquer comment démonter, se que j'ai fait se soir vite fait. Il me disai aussi que si c'est pas ca, ca peut venir du fond de la boite vers l'embrayage, ca j'avai pas bien compris :shock:
donc déjà le cable d'embrayage s'est casser a peut pret ou y a la fleche, mais bon, je pense qu'on s'en tape de ca.
J'ai pris des photos, Donc, le "doigt" n'est pas mort, il pousse bien la butée, je suppose que la butée pousse ensuite la tige ( entourée ). Moi la tige reste fixe, quand je la pousse elle est au fond déjà, et j'ai tirer sur 5mm, et elle viens vers moi. Donc est ce que c'est normal tout ca ?
picpic56
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=21998
Re: HELP cable d'embrayage casser ! démontage cul de boite
D'aprés ce que tu dis, ton mécanisme à l'air de fonctionner.
Quand tu as vidangé ton huile de boite, de quelle couleur était-elle et surtout est-ce que tu as remarqué de fines particules grises??
Je crois que le mieux serai déjà de remettre le bon cable.
Si en revanche tu vois qu'avec le bon cable c'est pareil, alors tu pourras songer à une dépose de boite car cela pourrait être ton diaphragme ou plateau qui aurait casser et fait casser ton cable d'embrayage.
PS: pour voir l'état du doigt de levier tu n'étais pas obligé de démonter tout le c*l, mais simplement le bouchon vert qu'il ya au c*l de boite
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! »
jonath
ha ! j'ai démonter pour rien alors :mdr , pas grave j'apprend à la connaitre comme ça.
la bidouille que j'avai fait c'est avec un cable acier pareil, le bras se levai jusqu'en butée en haut mais les vitesses passent pas. Ensuite par acquis de consience, j'ai serrer le frein à main comme un fou, demarrer la one, lever le bras à la main, et essayé de passer une vitesse. Et pareil, ca craque à mort, elle veut pas passer.
La grande tige, est ce qu'elle est sensée s'enfoncée quand on appui dessus ? et revenir avec un ressort par exemple ? parce que si je comprend bien, la butée pousse la tige vers le fond lorsqu'on appuis, et je pense qu'elle est sensée revenir vers l'exterieur ensuite, pour etre pret à etre repoussée vers le fond lors d'un second appui.
Moi quand j'appui dessus, je suis déjà au fond de la boite.
EDIT : et aucune limaille de fer sur le peut de liquide de boite qui à couler
jonath
sur la dernière photo prise, la fameuse tige, est ce qu'elle est sensée sortir complètement ? Moi je la sort totalement, et la remet à volonté, une fois au fond a environ 3cm du fond, je sent que ca accroche un petit chouille, et ensuite va au fond. Je suis pas senser etre en butée sur un truc et ensuite pousser fort dessus pour que l'embrayage s'ouvre ?
SALOMON
si tu veut deposer la boite depose les vis sur le plan n° 1 cardans demarreur ... normalement c'est assez facile bon courage
picpic56
- Jantes : BBS RM
Pour la tige tu ne pourras pas l'enfoncer avec le doigt comme ça
Pour le démontage comme t'as dit Salomon, c'est au niveau du plan de joint n°1 qu'il faut démonter.
Regarde ma présentation viewtopic.php?f=2&t=21998" onclick="window.open(this.href);return false; (je crois que c'est aux alentours des pages 40) et tu comprenderas que c'est pas si facile le démontage complet de la boite
jonath
j'ai essayé de la pousser meme en appuis avec le cul d'un tournevis, j'ai l'impression qu'elle est a fond.picpic56 a écrit :Pour la tige tu ne pourras pas l'enfoncer avec le doigt comme ça![]()
je vais voir ta présentation P40
jonath
c'est un peu avant 40, mais c'est pas se que je souhaites faire, toi tu démonte tout ! barjo :mdr :mdr :mdr
moi je veut juste déposer la boite pour voir pourquoi mes saloperies de vitesses passent plus. et je pense que ca doit etre du au mecanisme au bout de la tige.
donc entre l'embrayage et la tige. Pour ca, faut tout déposer
picpic56
- Jantes : BBS RM
Oui c'est pour ça que je te dis te pas te lancer dans le démontage complet de la boite.
La dépose se fait bien, si tu es "outillé" ça te prendera à peine une heure.
Bon courage
Bon courage
jonath
merci tu me rassure :mdrpicpic56 a écrit :Oui c'est pour ça que je te dis te pas te lancer dans le démontage complet de la boite.
Bon courage
je pense que ca va le faire, j'ai fait bien pire sur Golf 4 , mais la c'est un autre domaine, je la connai pas encore, plus tard ca sera la routine :mdr
tout se que j'espère c'est de ne pas a avoir a commander 50 trucs, pour qu'elle roule rapidement, je suis degouter vu le temps qui fait. je suis sur qu'y en aura plus de beau temps comme ça.
