PROBLEME DE PHARE GOLF 1 Le sujet est résolu
aurore77
J'ai un feux de croisement côté passager qui ne s'allume jamais.
Alors que quand je me met en plein phares l'ampoule s'allume.
Les fusibles sont OK.
Changement de phares complet.
Et pas de mauvais contact dans les connections du porte-fusible.
Ca ne passe pas au CT.
Pouvez vous m'aidez please !!!!!
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
Aurore
Cordialement
Aurore
Jouef
Re: PROBLEME DE PHARE GOLF 1
alors je dirais : faisceau coupé à un endroit. As tu testé avec un multimetre pour voir si il y avait du jus qui arrive au phare ?
-= Jouef =-
Mon ex-tuture : viewtopic.php?f=2&t=25769" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendue...
Vendue...
- Voiture : Cox
le titre en minuscule stp.Merci
aurore77
salut
Jpense qu'il y a du jus (j'ai pas testé) car plein phare marche et veilleuse marche aussi ...
Tytoff
Ce n'ai pas le même fil, donc il se peut qu'il n'y ai pas le courant sur celui là alors que sur les autres c'est bon.
Et une petite présentation de toi et de ton cabby dans la rubrique présentation serai la bien venu
:oui
aurore77
Je regarderais avec un multimètre des que possible.
Et pour la présentation c'est fait !!
Voila
Voila
aurore77
Par contre j'aimerais bien d'autres avis car ça fait au moins 2 mois que je cherche ...
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
sans la voiture sous la main, je sais pas faire.
a part ce qui a déjà été dit.
- Jantes : BBS RS
salutaurore77 a écrit :Je regarderais avec un multimètre des que possible.
avec ça tu sera fixé! :oui
satyre
salut j'ai identiquement le meme probleme, si tu trouve ou il se trouve pourrais tu signaler ou est la solution ?!
Merci d'avance
moi pour pouvoir passer le Ct si je trouve pas de solution je vais suprimer les 2 long porter un mettre une callendre 2 phare....
mais je suis deja tres triste a l'ider de suprimer mes 4 feux
Merci d'avance
Je vois pas comment ton problème pourrais se résoudre de passer de 4 feux à 2 feux.
phil29
salut
si c est juste pour le controle , tu peux peut etre repiquer un fil sur le phare qui fonctionne...
Et par hasard ?
Ca ne viendrais pas du commodo ou même de l'interupteur des feux sur la console du tableau de bord ?
