Sonde pression et température huile Le sujet est résolu
Tytoff
Message par Tytoff »
Bonsoir tous le monde :dance ,
J'aurai voulu savoir se que vous penser de ce petit accessoire pour le montage de la sonde de température et pression d'huile :hein http://www.mecatechnic.com/GO1_VB10702_ ... sondes.htm
Ou vaut il mieux mettre la sonde de température sur le porte filtre à l'huile bien séparer de la pression :hein
Et aussi que faut il comme câble pour relié les sondes à leurs mano :hein du cable classique ou resistant à la chaleur :hein
Bonne fin de journée à tous!!
Re: Sonde pression et température huile
Message par laurent.P »
bonsoir
tu dois avoir une place sur ton porte filtre pour brancher une sonde :oui
por le cable, du fil ordinaire....
pour la préssion, beaucoup d'entre nous ont installé une sonde double en bout de culasse :oui
pour ce qui est du lien de chez méca..., je ne connais pas.
tony290
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=26985
Message par tony290 »
tiens tu trouveras toutes les réponses a tes questions avec ces deux topics :moqueur :dance
viewtopic.php?f=4&t=25786" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=4&t=1359" onclick="window.open(this.href);return false;
Tytoff
tony290 a écrit :tiens tu trouveras toutes les réponses a tes questions avec ces deux topics :moqueur :dance
Je les ai déjà lu mais il ne parle pas de la piéce que j'ai vu sur mecatechnic! Où sinon je ne l'ai pas vu!
Merci quand même!!
cyril5914
Message par cyril5914 »
laurent.P a écrit :bonsoir
:+1 pour la sonde double en bout de culasse :oui ( double sonde vdo .. )
