pedale d'accélérateur dur Le sujet est résolu
CJpol
Message par CJpol »
Bonjour ma pédale d'accélérateur et toute dure, le problème qui se pose est que la pédale revient tout doucement donc la voiture continu d'accéléré quelle instant avant de décélérer, donc d'où est-ce que le problème peut venir? UN RESSORT :?
Merci de vos réponses
hyen
Couleur : LC4U Violet Nacré
Re: pedale d'accélérateur dur
Message par hyen »
peut etre:
cable éfiloché dans la gaine,
gaine coudé,
ou encore le cable a rouillé dans la gaine...
Dans les 3 cas, l'idéal est de changé le cable (qui ne coute pas bien cher)
autre possibilité, pédale grippé, regarde si quand elle est enfoncé tu peux la remonté avec ton pied sans difficulté...
bonne recherche
Message par laurent.P »
hyen a écrit :peut etre:
gaine coudé,
bonne recherche
:+1 faut remonter de ton pied au systeme de carburation
oscarisdead39
Message par oscarisdead39 »
:+1 change le cable, au prix ou ca coute.... faut pas s'en priver... :D
jo golf cab
Message par jo golf cab »
oscarisdead39 a écrit ::+1 change le cable, au prix ou ca coute.... faut pas s'en priver... :D
:+1 et avant de le monter met de l huile dans la gaine
met de l huile petit homme met de l huile :mdr3
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
adribosss
Message par adribosss »
si ca se trouve le cable a juste gelé dans la gaine. vu les temperatures qu'on a.
moi frein ar bloqués sur la golf 4 cable gelé c'est con!!! :insult
adribosss a écrit :si ca se trouve le cable a juste gelé dans la gaine. vu les temperatures qu'on a.
ça fait ça quand c'est jeune ;)
adribosss
ca doit etre ca^pke du coup je prend le cabby qui est garé a coté et pas gelé. mais bon faut bien une voiture pour madame. selon ses dires la cab c'est une epave inconduisible!
ta :dance femme a raison :oui
garde cette voiture pour TOI!
elle roulera plus longtemps et
à chacun son pied! :mrgreen:
CJpol
Message par CJpol »
c'est bon le probléme est résolu , il y avait un manque de graise
merci!
