probleme de ventilation
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut a tous
voila depuis quelques temps mon ventilateur pour le chauffage ne fonctionne que de temps en temps donc un coup oui un coup non et vu la saison c'est un peu penible. defois il souffle normalement apres il s'arrete redemarre et parfois il y a des bruits bizarre voila en gros mon probleme merci
oscarisdead39
Re: probleme de ventilation
Message par oscarisdead39 »
Ta essayé de démonter le moteur de ventilation habitacle et de lui passer un peu de WD40 sur les connectiques? Car des fois qund elle s'oxydent un peu ca marche moins bien :mdr :mdr
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
merci pour ta reponse
en fait par exemple le matin quand je pars il fonctionne niquel et au bout de plusieurs minutes il ralenti et puis s'arrete. je l'eteinds puis le rallume au bout de quelques minutes et il repart de nouveau pour quelques minutes et rebelote donc je sais pas trop voila merci
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Ca ressemble à des charbons HS.
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut comment verifier les charbons et surtout comment les demonter
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut
je viens d'enlever le cache plastique blanc dans la baie de pare brise pour acceder au ventilo, petit nettoyage des causses et un petit coup de WD40. je met le ventilo en route, demarre la voiture et jattends 5 minutes environ. il commence a ralentir et s'eteinds de nouveau. pensez vous que ce soit le ventilo qui soit mort ? et y a t'il des personnes qui l'on deja changer ? et comment ?
merci d'avance pour votre aide car sans ventilo l'hiver c'est pas top merci
hyen
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par hyen »
ça le fait sur toutes les vitesses?
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut j'ai un doute pour les vitesses mais je vous dirais merci
chris57
Message par chris57 »
Je pencherais également pour les charbons, il faudrait déposer le ventilo et ouvrir pour vérifier .
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut a tous apres plusieurs test voila
le ventilo s'arrete sur toutes les vitesses
depuis quelques jours ne fonctionne quasi plus
pour les charbons comment demonter et tester eventuellement
merci d'avance
hyen
Message par hyen »
il va faloir déposé le bloc ventilation pour regarder...
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut j'ai vu que l'on pouvait acceder par la baie de pare brise mais peut t'on enlever le ventilo par la baie merci
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut a tous
ca y est ventilateur changé et chauffage de retour
ce n'est que du bonheur du chaud en cette periode
a +
hyen
Message par hyen »
et bien c'est cool, sinon le bloc ventilation, il sort coté moteur ou coté intérieur?
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
j'ai reussi a l'enlever cote moteur un peu galere mais bon ca va ca etait
a+
