bonjour je voulais savoir si une boite de vitesse de golf 3 correspondrait a une de golf 1 cab ?
boite de vitesses
tonight06810
- Voiture : Golf 3
Re: boite de vitesses
tu pourrais donner un peu plus d'info, le type de la boite que tu veux monter, et ton moteur ? !
simon
- Voiture : Golf 2
salut
sur les golf 3 a moteur 1800 la boite est une type 020 donc compatible mais par contre les rapports sont longs
GIPP reprezent
Letsrock
- Année : 1994
- Version : Classic
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 3&start=15
Une petite question sur les compatibilités:
J'ai ma boite AUG sur le 2H qui va rendu l'âme.
On me propose une boite de GTI16.
j'ai lu ca sur un autre topic:
Le VWcamp'mans semble compromis pour le cab...
il n'y aurait que l'embrayage à changer ? ou bien faut-il faire d'autres modif ?yanncox a écrit :L'embrayage n'a rien à voir avec la boite, enfin presque...que ce soit une boite de GTI ou une boite de GTD, le volant moteur fait le même diamètre EXTERIEUR, seul le diamètre intérieur compte. 190mm, 200mm ou 210mm. Du moment ou c'est une boite type 020 (sauf celle de la G2 GTI 16 et G2 G60) elle monte sur ton moteur sans toucher à l'embrayage. Pour avoir eu différents montage sur mon cab: boite AUG (GTI), 4T (TD) et 2Y (GTI 16), seul le dernier montage a nécessité le changement du disque car la queue de boite de la 2Y est plus grosse que les autres boites. Le mécanisme est identique.
- Voiture : Cox
tu as la réponse dans ta question...
Letsrock
- Année : 1994
- Version : Classic
