boite de vitesses
flyerwall
boite de vitesses
Message par flyerwall »
bonjour je voulais savoir si une boite de vitesse de golf 3 correspondrait a une de golf 1 cab ?
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: boite de vitesses
Message par tonight06810 »
tu pourrais donner un peu plus d'info, le type de la boite que tu veux monter, et ton moteur ? !
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
sur les golf 3 a moteur 1800 la boite est une type 020 donc compatible mais par contre les rapports sont longs ;)
GIPP reprezent Image
Letsrock
Année : 1994
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 3&start=15
Message par Letsrock »
Une petite question sur les compatibilités:
J'ai ma boite AUG sur le 2H qui va rendu l'âme.
On me propose une boite de GTI16.
j'ai lu ca sur un autre topic:
yanncox a écrit :L'embrayage n'a rien à voir avec la boite, enfin presque...que ce soit une boite de GTI ou une boite de GTD, le volant moteur fait le même diamètre EXTERIEUR, seul le diamètre intérieur compte. 190mm, 200mm ou 210mm. Du moment ou c'est une boite type 020 (sauf celle de la G2 GTI 16 et G2 G60) elle monte sur ton moteur sans toucher à l'embrayage. Pour avoir eu différents montage sur mon cab: boite AUG (GTI), 4T (TD) et 2Y (GTI 16), seul le dernier montage a nécessité le changement du disque car la queue de boite de la 2Y est plus grosse que les autres boites. Le mécanisme est identique.
il n'y aurait que l'embrayage à changer ? ou bien faut-il faire d'autres modif ?
Le VWcamp'mans semble compromis pour le cab... :(
tu as la réponse dans ta question... :foldingo
Letsrock
Année : 1994
Merci, je voulais en être sûr :cool:
