ligne d'échappement
PHYL81
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27261
ligne d'échappement
Message par PHYL81 »
je dois récupérér une épave de gli 89 non catalysée
comme je dois décatalysé ma 1600 RE, est-ce que la ligne de la GLI peut aller sur ma 1600, soit la ligne complète avec le collecteur, soit simplement la ligne intermédiaire avec le silencieux. Apparemment, sur le catalogue de pièces détachées, ce ne sont pas les mêmes réf entre les 1600 et 1800 GLI
à vous Mrs les spécialistes de l'adaptation maison
PHYL81
Voiture : Cox
Re: ligne d'échappement
Message par yanncox »
Salut, le diamètre entre 1600 et 1800 est différent. ;)
PHYL81
c'est bien ce que je pensais
éventuellement, peut-on mettre la ligne complète de la 1800, avec le collecteur, sur le 1600, ou bien le collecteur n'est pas non plus compatible sur la 1600?
oscarisdead39
Message par oscarisdead39 »
Et question relative a tout ca, est ce que une ligne de 1800 carbu est adaptable sur un 2H? car j'ai acheté la ligne complète là...
Timon
Message par Timon »
Je sais que les collecteur + 2 en 1 des 1600 GTi et 1800 Gti se monte sans problèmes (identiques), egalement ils se montent sur les 1800 carbu, donc je pense aussi sur les 1600 carbu...Après pour l'intermediaire aucune idée!
PHYL81
en fait il faut juste savoir si les collecteurs 1800 s'adaptent sur un bloc 1600
le reste, on doit pouvoir faire suivre
PHYL81
Timon
Message par Timon »
Oui sa se monte sans probleme sûr et certain, les culasses sont quasi identiques, ce n'est que les blocs qui change après pour obtenir la cylindrée...
Davios
Message par Davios »
oscarisdead39 a écrit :Et question relative a tout ca, est ce que une ligne de 1800 carbu est adaptable sur un 2H? car j'ai acheté la ligne complète là...
Oui, à partir du moment que le collecteur soit changé aussi: Descente boulonnée sur 2H - descente maintenue avec deux brides sur 1.8L carbu et DX. ;)
Timon
Message par Timon »
Boulonné sur DX pour ma part d'origine...
