question ligne gr N Le sujet est résolu
snakecab
question ligne gr N
slt a tous
je voudrais savoir si la ligne gr N omp ou autre ce monte sur ma golf cab 1.8l carbu ? et apporte t'elle quelque perfs ???
merci cordialement
merci cordialement
oscarisdead39
Re: question ligne gr N
Montre nous des photos car ton montage doit etre celui avec 3 points de fixation sur le silencieux arrière... sinon c'est pas adapté...
snakecab
Fredrs2
snakecab
ca y ressemble fortement surement un ptite adaptation a faire rien de méchant jpense. et niveau perf ca donne koi???
Fredrs2
si ca ressenble fortement pas de modif a fairesnakecab a écrit :ca y ressemble fortement surement un ptite adaptation a faire rien de méchant jpense. et niveau perf ca donne koi???
pour les perfs aucune idee
oscarisdead39
Faut faire gaffe car des fois ca peu même diminuer des perf existantes, c'est très fréquement le cas pour des collecteurs ou le volume de chaque chemise n'a pas été assez bien pris en compte entre autre...
snakecab
maxivince
- Voiture : Golf 1
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 55#p726555
ça m'interresse de savoir aussi si le diametre corresponds. toutes les lignes qu'on voit sur le net ils ne parlent que des GTI ou de avant ou apres 84, mais y'à jamais le GU/EX dedans. du coup je ne sais pas si le diametre corresponds.
moi ça me tenterais bien dans le futur pas tres lointain (courant d'année) de mettre ce genre de ligne ou un tube supersprint au miminum.
histoire d'avoir un bruit un peu plus sympa mais raisonnable.
maxivince a écrit :ça m'interresse de savoir aussi si le diametre corresponds. toutes les lignes qu'on voit sur le net ils ne parlent que des GTI ou de avant ou apres 84, mais y'à jamais le GU/EX dedans. du coup je ne sais pas si le diametre corresponds.
c'est pas le meme diametre il me semble
maxivince
- Voiture : Golf 1
up!
déterrage, mon silencieux arrière que j'avais réparé avec de la patte GUMGUM va finir par me lacher (j'ai encore bcp de marge! mais le jour ou il va s'ouvrir en deux ça va etre d'un coup lol) pour l'instant il n'à qu'un petit trou de rien du tout... (genre 2cm carrés au cul)
Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur les diametres des lignes? mon cab est de 91 et j'ai les 3 points de fixation, donc ça c'est réglé, quand je mesure le diamètre du tube entre l'intermediaire et le silencieux, ça fait 45mm
l'intermediaire "sport" supersprint vendu chez mecatechnic est bien en 45mm et convient donc pour la mienne. mais il vaut 75euros et il faut compter déjà 120euros pour un silencieux d'origine.
sur ebay.de, on trouve des lignes groupe A powersrpint 300euros environ. seulement ils disent visiblement diamètre 60. Est-ce que c'est le diametre du tube sur toute la ligne mais que devant à la sortie du collecteur il est du meme diametre pour toutes? ou est-ce que c'est vraiment le diametre d'assemblage sur toute la ligne?
http://www.ebay.de/itm/Supersprint-Powe ... 976wt_1060" onclick="window.open(this.href);return false;
là visiblement il dit que ça serait ok pour golf cabrio.
le meme en moins cher: http://www.ebay.de/itm/Supersprint-Powe ... 784wt_1159" onclick="window.open(this.href);return false;
et là il ne parle plus de cabrio et c'est toujours en 60mm
le jour ou mon silencieux arrière me lache, plutot que de foutre 120euros dans un silencieux d'origine arrière, et eventuellement me faire plaisir avec l'intermediaire a 75euros, je rallonge 100de plus et je prends une ligne comme ça.
aeron
J'aurai voulu savoir si l'installation de cette passe correctement?
Et je voudrais me tenter pour cette ligne gr n 45MM
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&safe= ... x=40&ty=82
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
maxivince
- Voiture : Golf 1
ChouXxX
- Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29146
Normalement c'est le même montage que les DX d'apres 84. Du 45 mm. j'ai reçu mon intermédiaire supersprint de chez mecatech je le monte bientot. J'ai un cab de 90 avec moteur EX.
Keep calm and drive a VW
ChouXxX a écrit :Normalement c'est le même montage que les DX d'apres 84. Du 45 mm. j'ai reçu mon intermédiaire supersprint de chez mecatech je le monte bientot. J'ai un cab de 90 avec moteur EX.
j'avais mesurer c'est bien du 45 mm
