fuite de liquide de refroidisement
tony290
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=26985
Message par tony290 »
bonjour, alors voila mon problème : Dès que je demarre mon cabby, j'ai un goutte a goutte d'huile qui coule le long de la boite de vitesse. Ca ne coule que le moteur allumé, et l huile est de couleur transparente. Si vous avez des idées pour m'éclairer :hmmm2
Modifié en dernier par tony290 le lun. déc. 20, 2010 21:24 pm, modifié 1 fois.
Timon
Re: fuite d'huile
Message par Timon »
Tu en es sûr que c'est de l'huile? Peut être c'est du liquide refroidissement?
Si c'est de l'huile vraiment fluide et transparente sa provient de la boîte (odeur particuliere egalement), regarde le joint de cable de compteur derriere la boite...
corso
Re: fuite d'huile
Message par corso »
T as regardé d'où ça fuitait exactement?
tony290
Re: fuite d'huile
oui c'est de l'huile. je ne sais pas d'ou ca fuit exactement y en a partout :insult Merci pour l'info timon je vais regarder ;)
corso
Re: fuite d'huile
Message par corso »
Pour voir, tu la fais tourner un moment avec le capot ouvert et t as plus qu à regarder d'où ça fuit.
tony290
Re: fuite d'huile
je vais faire ca cette aprem je vais essayer de prendre des photos pour illustrer le tout
tony290
Re: fuite d'huile
ca y est j ai trouvé la fuite! en fait ce n est pas de l huile mais du liquide de refroidissement (bien vu timon). la fuite provient de la soupape de chauffage juste après le vase du liquide. merci les gars pour les infos :+1
