Montage borbet type a en 9/16 Le sujet est résolu
sylvane
Re: Montage borbet type a en 9/16
Message par sylvane »
merci Niko :ap !! que me conseilles tu en suspensions? filetés? pr les jantes Borbet en 16/9 et les yoko 215/40: elles n attendent que les suspensions!! Après cela, je vais me pencher sur mon 1800cc pour lui donner du péchu: culasse 16s? autres? je suis à votre écoute pr tous conseils "performants""!! :maitre
Version : Carat
Message par Nicolas »
pour les suspension, yanncox t'a déjà répondu.
tous les filetés pas cher sont du bas de gamme, donc peu de confort.
mais en 215/40, je doute que ça passe à l'avant.
et ça fait pas beau. :mdr
sylvane a écrit :merci Niko :ap !! que me conseilles tu en suspensions? filetés? pr les jantes Borbet en 16/9 et les yoko 215/40: elles n attendent que les suspensions!! Après cela, je vais me pencher sur mon 1800cc pour lui donner du péchu: culasse 16s? autres? je suis à votre écoute pr tous conseils "performants""!! :maitre
En 9 devant ça va "dégueuler" et pas faire beau, enfin les gouts et les couleurs...
Une culasse de 16s ne monte pas sur ton 1800. Soit weber avec AAC ou soit tu passe en KR.
sylvane
Si l un d entre vous à réaliser ce montage en 16 avec réussite, je serai ravi d avoir ces conseils détaillés!! Je desire par la suite donner du péchu à mon 1800(155dx2):culasse de 16s? autre..? preneur de tous conseils avisés!! merci encore à tous!! :maitre je deviens semble t il un petit(modeste) mordu de ma cab!!
ps: fumée bleue dans les tours, en baissant les rapports, oups: joints de queues de soupapes?? :oops:
sylvane
A la monte, je verrai le look avec du 9 à l avant comme à l arrière!! Si il me faudra passer en 7,5 à l'avant, on s'y attardera!! Je vais demain passer des coups de fils à des revendeurs pour avoir un max de conseils pr le choix des filetés!! CUPLINE ultra gt, KW sport,WEITEC,..!!
yanncox a écrit : Une culasse de 16s ne monte pas sur ton 1800.Le DX est le moteur le plus puissant, après il faut swapper en KR
cox 39
Message par cox 39 »
:+1 avec yanncox y'en a qui veulent rien entendre !! s'il veut plus de watt gti 16 ou g60 voir vr6 mais pas le mieux adapté pour nos cabby
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
oscarisdead39
Message par oscarisdead39 »
:+1 Bon diouuu!!! :mdr :mdr
Je trouve pour avoir conduit pendant des lustres un DX que ce moteur est déjà bien assez agréable à conduire!
Après pour des "avides de sensations fortes" un KR suffira largement car ce swap est largement correct, je suis pas trop pour les swap g60 ou vr6 sur une one cab après c'est mon choix...
sylvane
:D merci les golfistes!! mon petit soucis de fumée bleu annonce t elle un soucis sur les joints de queue de soupape? je vais me rendre sur Toulon, Marseille!! Connaissez vous des specialistes golf 1 en préparation, en tuning(pour régler mon "problème de jantes en 16/9!!)sur la région? :maitre
oscarisdead39
Une fumée bleue ca peut être plusieurs soucis, soit des joints de queue de soupape, joint de culasse...etc... Contrôle ta compression, Peine t elle à démarrer à chaud?
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
C'est moi, ou on a fini de parler roulettes , par ici... ???
oscarisdead39
Pas faux l'ami ca a un peu dérivé là... :oui N'oublions pas les sujets déjà évoqués....
cox 39
:+1 :oui et pour en revenir sur ces roulettes il est schotché sur le 9 pouces de large malgrés le fait que pas mal d'entre nous lui déconseil !!!
TROP LARGE POUR MONTER SUR L'AVANT ET SUR L'ARRIERE !!!
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
PHYL81
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27261
Message par PHYL81 »
hé les gars, pensez aux mal voyants :D
ecrivez plus gros, j'arrive pas à lire les petites caractères
quand vous serez astigmates, myopes et presbythes, vous comprendrez ce que je veux dire :mdr
PHYL81
manu.k
Message par manu.k »
salut
si ca peut te faire une idée
en 9/16 pneumatique 215 40 /16
pour l' ET je sais pas
la cote du deport interieur 150 mm
montage des filtés
devant cales de 5mm sinon sa touche l'amorisseur
derrière cale de 12 que je j'envisage d'enlevé
perso derrière je veut bien mais devant s'est trop large
j'en profite si quelqu'un a 2 jantes keskin KT5 16X7.5 ca m'interesse
