kit karmann Le sujet est résolu
mattna87
kit karmann
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un sait de quel plastique est fabrique le kit karmann?
Merci d'avance.
Matt
Merci d'avance.
Matt
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: kit karmann
Je dirais un bon vieux ABS standard, thermodurcissable.
Mi15bis
jeanmi
Re: kit karmann
concernant ces plastiques, avec quoi peut on les décaper pour enlever la peinture ???
lilou86
Re: kit karmann
Ponçage !! car les décapants vont faire des dégâts !!
lilou86
Re: kit karmann
le mieux est de poser la question à picpic56 !! moi je ne suis pas carrossier !!
mattna87
Re: kit karmann
salut, ben justement je demandais pask je suis en train de refaire mes pare chocs et j'ai soude du plastique ABS a la place de remplire avec du mastique. J'ai tt ponce et prepare avec un primer appret. je mettrai les photos demain du produit final. Le truc si tu veux enlever la peinture c surtout ne pas poncer jusqu'au plastique, utilise en premier du papier 280 ou 500 puis passe a du 800 ou 1000. des que t'arrrives au primer ponces legerement avec du 1000 puis tu pe commencer a mettre l'appret.
jeanmi
Re: kit karmann
le truc c'est que les pares chocs ont déjà été peints mais mal fait et par endroits tu as directement le plastique noir.
je vais me pencher sur la chose pour les faires.
mattna87
Re: kit karmann
Si t'as pa besoins de remplir de trous - Les endroits ou le plastique est deja visible ponce legerement avec du 1000 (ponce avec de l'eau et savon), puis poses une couche de primer (tres fin) tu verras ensuite toutes les imperfections, a ces endroits tu veux mettre un couche de mastique, moi j'ai fait un melange avec peu de durciceur pask je voulais un melange assez liquide pour bien remplire la surface pask le plastique etait laid. pareil j'ai reponce le mastique et primer avec de l'eau, puis tu remets une couche de primer, si t'as toujours des imperfections tu refais la meme chose jusqu'a qu'il y en ait plus. Ca va prendre du temps, mon pare choc avant ma prit 4 jours apres avoir rempli les trous. Le plus important pour la finission c t couches de primer (appret). Couragejeanmi a écrit :le truc c'est que les pares chocs ont déjà été peints mais mal fait et par endroits tu as directement le plastique noir.
- Voiture : Cox
Re: kit karmann
carrossier mattna87???
raph51
- Année : 1980
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
Re: kit karmann
"question con"
qu'est ce que vous appelez "kit karmann"?
tous les cabriolets volkswagen fabriqués sont construit chez karmann!
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
raph51
- Année : 1980
Re: kit karmann
ok, merci de ta reponse
