Mon cab n' avance plus
Eddy
Message par Eddy »
Voila, il y a de ça 2 mois, la pate de mon cat a lacher. Je l' ai donc remplacer par un tube afrique et j' ai aussi changer ma ligne d' échappement par une toute neuve.
Mais la le problème est encore présent.
1er symptome: quand je démarre je fait un bruit de bécane style harley et pareil en roulant.
2: je n' avance plus et je sais que ça a un rapport avec ce bruit de merde.
Et le pire c' est que je consomme double.
En ville au lieu de 8l j' en fait 17. :enerve
J' avait donc pensé à une fuite (comme tube afrique mal monter) mais ça ferait plus de bruit et c' est tout non?
Car la je consomme à fond et je n' avance plus. :(
Qu' en pensez vous? :hein
Merci.
et la sonde lambda elle existe toujours?
pour la fuite tu bouche la sortie de silencieux avec ta main et tu demande a un pote d'accelerer un peu pour voir d'ou ca viens
Modifié en dernier par coolraver le sam. mars 12, 2005 15:36 pm, modifié 1 fois.
Eddy
Message par Eddy »
Oui la sonde est toujours la.
Mais le bruit redevient normal à la décélération.
ton tube tu l'a monter a la pate?
la sonde lambda est a la meme place?
Eddy
Message par Eddy »
A la pate je ne sais pas, c' est un mécano qui l' a fait.
Oui elle n' a pas bouger.
Mais meme si j' avait une fuite ça ne devrait pas faire ça?
Et aussi, le cab tremble très fort.
essaye en debranchant la sonde pour voir
le cab tremble :shock: t'aurai pas un fil de bougie enlever un quelque chose comme ca qui le ferai tourner sur trois patte?
Modifié en dernier par coolraver le sam. mars 12, 2005 15:45 pm, modifié 1 fois.
Eddy
Message par Eddy »
OK je vais essayer merci coolraver. ;)
Eddy
Message par Eddy »
Les fils de bougies sont ok, mais quand je dit qu' elle tremble c' est quelque chose de bien, pire qu' un diesel.
Je la fait réparer et je vous tiens au jus. ;)
une simple fuite ne peut pas faire ca.
as tu regardé tes sieltn blocs?
de toutes manières faut boucher fuite par fuite
et regarde aussi si ton collecteur n'est pas fendu
Eddy
Message par Eddy »
Bon à priori, je n' ai pas de fuite. C' est probablement un problème d' injection. :?
A suivre.
yoyochao
Message par yoyochao »
si ca tourne comme une harley ta du griller une bougie
ta tete de delco est pas fendu ou bien habimer
le dois d'allumeur a peut etre tringler aussi...
en parlant de ca la mienne non plus ne demare pas elle a pas supporter l'hiver lol moi c un probleme d'arriver d'essence...
ken-ken
Message par ken-ken »
ou alors c'est le collecteur
Eddy
Message par Eddy »
Les bougies sont toutes neuves, le collecteur n' est pas casser et l' essence arrive très bien.
Mais je prends la voiture pour aller bosser (30 bornes par jour) et elle à l' air d' aller de mieux en mieux. :shock:
C' est pas encore ça mais bon, ça fait 3 mois qu' elle n' a pas rouler.
Le moteur retourne quasiment normalement, les tremblements ont quasiment disparus et elle avance un peu mieux. :hein
Et meme la conso à baisser. :hein
Je vais voir maintenant s' y elle récupère toute sa peche avec encore quelques bornes.
J' y comprends plus rien la. :?
injecteurs encrassé non?
pompe a essence fatiguée?
