Branchement d'un antibrouillard AR ?
Greendidi
Voiture : Golf 3 cabriolet
Re: Branchement d'un antibrouillard AR ?
Message par Greendidi »
romains4 a écrit :un grand merci pour le tuto :respekt
car je suis dans la meme galere :insult
je cherche la meme chose pour un klaxon d'origine aussi :oops: si quelqu'un a sa sous le clavier :D
Yop,
Dans le principe, ça doit être à peu prêt la même chose sans le Relais et sans la liaison sur les feux de position.
Alim, Interrupteur (donc volant), liaison Klaxon, masse, non ?
Tu n'a plus le faisceau d'origine sur ta voiture ?
Greendidi
Greendidi a écrit :Meilleurs voeux à tous !
Le montage de l'antibrouillard AR est terminé et opérationnel :D
Comme promis, voici le Tuto compilé après les travaux
http://rapidshare.com/files/440546926/1 ... ard_AR.pdf
Bonne route pour cette nouvelle année.
Yop,
Je met à jour le lien vers le Tuto Pdf car le premier n'est plus actif:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... OTcz&hl=en
Désolé pour ça.
romains4
Message par romains4 »
Greendidi a écrit : Alim, Interrupteur (donc volant), liaison Klaxon, masse, non ?
oui facile a dire :foldingo
euh !!! je sais pas justement, car je ne sais meme pas ou il ce monte (le klaxon d'origine)
sans quoi une autre question pour ceux qui savent
voilas les warnings ne marcher plus :enerve j'ai remplacer le bouton et la le temoin s'alume mais rien ne fonctionne :grrrrrr
donc je voulai savoir si quelqu'un a deja u le probleme :hein et qui pourrai eclairer ma lanterne :hein
Greendidi
Sur la mienne, le klaxon est quasi à l'aplomb de la batterie vissé sur un des boulons tenant la traverse de pare-choc av.
Je te fais une photo ce we si tu veux.
Pour les clignos, ils ne marchaient plus lorsque j'avais démonté l'interrupteur de warnings, donc il faut que le circuit soit complet.
Tu es sûr de ton interrupteur ?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Modifié en dernier par richie1973 le lun. févr. 21, 2011 12:58 pm, modifié 1 fois.
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
quelqu un a la reference VW du relais antibrouillard arriere et le numero du relais inscrit en gros dessus :hein
Fredrs2
richie1973 a écrit :Y' a pas de relais pour l'antibrouillard arrière. A quoi servirait -il du reste ?
ah bon pas de relais :hein
bah en faite mon antibrouillard n a jamais fonctionne et l ampoule et le bouton son ok
je pensais donc qu il me manquait le relais :?
Message par laurent.P »
richie1973 a écrit :Vérifie la masse de ton antibrouillard.
:oui c'est pas faux
Fredrs2
je vais verifier de ce pas
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par panzerbelox »
bonsoir
mon AB arrière refuse de fonctionner ,donc je démonte tout et m'aperçois que tout est présent sauf le relais?? :hein ,déjà bizarre car j'ai tout en place ,le bouton 2 positions s'allume ,les code couleurs correspondent au tuto de Othello à un détails prés,le fil qui est sensé partir du relais vers l' AB est BLC/GR au lieu de JA/GR .Derrière la boîte à fusible ,c'est un vaste foutoir ,j'ai bien deux fils non utilisés correspondant à ceux du boutons poussoirs mais j'ai un fil libre JA/GR aussi ,qui lui part de la platine relais et fini en cosse libre.Je viens d'acheter un relais neuf que je monterais demain;en attendant ,quelqu'un sait -il si les codes couleurs peuvent changer ?et si mon explication est claire :hmmm2
Merci à tous
panzerbelox
bonjour à tous
j'ai résolu le problème non sans mal car mon installation est à moitié d'origine et artisanale :insult ,d'origine car le câblage est présent et les codes couleurs correspondent mais artisanale parce que le relais n'est pas fonctionnel ,le circuit anti brouillard est protégé par un fusible supplémentaire sur un support situé sur le sommet de la boîte à fusible .Merci pour les schémas qui m'ont été indispensable . :sup
Amicalement
