Sièges réglables / mousse et glissières /Epilogue
- Jantes : BBS RS
Re: Sièges réglables / mousse et glissières /Epilogue
bonsoir'
j'ai aussi changé ceux de mon cab, et si mes souvenir sont bons, il y aura un gris et un blanc.
le blanc va sur le pieds intérieur et
gris coté extérieur
gris coté extérieur
On verra demain, je ferai une tof promislaurent.P a écrit :bonsoir'
gris coté extérieur
maxivince
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 55#p726555
moi j'ai changé les miens aussi, commandés je ne sais plus ou, mecatchnic je crois.
et les anciens comme les nouveaux étaient blancs comme sur la photo.
celui du milieu sous le siege est différent, il à une autre forme et pas la meme matière.
par dessus tout ça j'ai foutu un peu de graisse, et ça coulisse comme papa dans maman! :mdr
nikko78
- Voiture : Golf 1
- Année : 1981
Jed a écrit :C'était juste une petite vanne au passage
pour en revenir aux pièces en plastoc les références sont effectivement très différentes chez VW
les trois pièces sont disponibles sur commande, donc je les aurai demain
8 € et des poussières pour chaque siège...
je mettrai les références ici quand j'aurai ma facture
t inkiete pas je l avais compris comme sa :oui
- Version : Best Seller
Par ce que ton écran est trop petit. T'es sur du 15 pouces ?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Petits pare-chocs, petit écran .... normal !richie1973 a écrit :Par ce que ton écran est trop petit. T'es sur du 15 pouces ?
Non en 17 mais réglé en 125 % ...
on va dire que j'ai rien dit :oops:
Moi je suis en 15 pouces et oui ma photo est coupée à droite mais je peux rien y faire. :oui
- Jantes : BBS RS
reuche a écrit :Petits pare-chocs, petit écran .... normal !richie1973 a écrit :Par ce que ton écran est trop petit. T'es sur du 15 pouces ?
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27261
17 pouces ?????????????????
je croyais que ça passait pas sur les one cab :dance :dance
merci pour les réf, jed
pour l'instant les miennes sont bonnes
elle coulissent bien, comme le dit si bien maxivince
maxivince
- Voiture : Golf 1
bon je reviens vers vous, j'ai récupéré la siège passager (le conducteur j'attends d'avoir la mousse)
j'ai mis mes petits bouts de plastique...ça rentre impec
et je ne suis pas arrivé à mettre le siège dans les glissières
les plastiques en questions seraient ils différents si le siège est à réglage en hauteur ? pourtant c'est les même réf Golf 1 et 2 sur le site
une idée des bonnes références ?
en fait c'est celui vers l'extérieur qui semble poser problème le (171 881 213 B2 VK)
ou alors je me suis gourré de coté ?
'tain c'est chiant ce truc
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
tu sembles avoir la réponse en posant la question
j'espère pour toi que c'est juste ça, sinon, tu retournes chez VAG
- Jantes : BBS RS
il y a des sens pour les mettre
non il y UN sens pour les mettre et à priori j'ai vérifié d'autant que c'est conçu de façon à ne pas pouvoir intervertir les deux cotéslaurent.P a écrit :il y a des sens pour les mettre
pas si simple que ça...
