Sièges réglables / mousse et glissières /Epilogue
Re: Sièges réglables / mousse et glissières /Epilogue
Message par laurent.P »
bonsoir'
j'ai aussi changé ceux de mon cab, et si mes souvenir sont bons, il y aura un gris et un blanc.
le blanc va sur le pieds intérieur et
gris coté extérieur
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
laurent.P a écrit :bonsoir'
gris coté extérieur
On verra demain, je ferai une tof promis
maxivince
Message par maxivince »
moi j'ai changé les miens aussi, commandés je ne sais plus ou, mecatchnic je crois.
et les anciens comme les nouveaux étaient blancs comme sur la photo.
celui du milieu sous le siege est différent, il à une autre forme et pas la meme matière.
par dessus tout ça j'ai foutu un peu de graisse, et ça coulisse comme papa dans maman! :mdr
nikko78
Année : 1981
Message par nikko78 »
Jed a écrit :C'était juste une petite vanne au passage ;)
pour en revenir aux pièces en plastoc les références sont effectivement très différentes chez VW
les trois pièces sont disponibles sur commande, donc je les aurai demain
8 € et des poussières pour chaque siège...
je mettrai les références ici quand j'aurai ma facture
t inkiete pas je l avais compris comme sa :oui
golf cabriolet un jour !!!golf cabriolet toujours
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Par ce que ton écran est trop petit. T'es sur du 15 pouces ?
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
richie1973 a écrit :Par ce que ton écran est trop petit. T'es sur du 15 pouces ?
Petits pare-chocs, petit écran .... normal !
Message par Jed »
Non en 17 mais réglé en 125 % ...
on va dire que j'ai rien dit :oops:
Moi je suis en 15 pouces et oui ma photo est coupée à droite mais je peux rien y faire. :oui
:+1 biloute hein!!! :mdr3
PHYL81
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27261
Message par PHYL81 »
17 pouces ?????????????????
je croyais que ça passait pas sur les one cab :dance :dance
merci pour les réf, jed
pour l'instant les miennes sont bonnes
elle coulissent bien, comme le dit si bien maxivince
maxivince
:mdr
Message par Jed »
bon je reviens vers vous, j'ai récupéré la siège passager (le conducteur j'attends d'avoir la mousse)
j'ai mis mes petits bouts de plastique...ça rentre impec
et je ne suis pas arrivé à mettre le siège dans les glissières
les plastiques en questions seraient ils différents si le siège est à réglage en hauteur ? pourtant c'est les même réf Golf 1 et 2 sur le site
une idée des bonnes références ?
en fait c'est celui vers l'extérieur qui semble poser problème le (171 881 213 B2 VK)
ou alors je me suis gourré de coté ?
'tain c'est chiant ce truc
PHYL81
tu sembles avoir la réponse en posant la question
j'espère pour toi que c'est juste ça, sinon, tu retournes chez VAG :grrrrrr
il y a des sens pour les mettre
Message par Jed »
laurent.P a écrit :il y a des sens pour les mettre
non il y UN sens pour les mettre et à priori j'ai vérifié d'autant que c'est conçu de façon à ne pas pouvoir intervertir les deux cotés
pas si simple que ça...
Retourner vers « Habitacle »
